cURL error 28  [SOLVED]
Neovision
cURL error 28
Post by Neovision »
Langsam entwickelt sich dieses Forum zu meinem Lieblingsforum :)
Also, ihr wisst ja - Neuling und so!
Folgendes Problemchen:
Ich habe unter einen Benutzer eine Wordpress Installation am Laufen.
Soweit läuft auch alles Prima, jedoch habe ich nun das Problem, ein Plugin zu lizenzieren.
Es handelt sich um folgendes Wordpress Plugin: https://codecanyon.net/item/visual-comp ... ess/242431
Das Plugin ließ sich ohne Probleme auf Wordpress installieren. Nun wollte ich es durch den Lizenzcode vom Hersteller auch aktivieren.
Dabei erhielt ich nun folgende Meldung:
cURL error 28: Resolving timed out after 5513 milliseconds. Please try again.
Liebe Experten, habt ihr für mich da auch eventuell eine Lösung? Wäre euch sehr dankbar.
Lieben Gruß
Neovision
Neovision
Re: cURL error 28
Post by Neovision »
Kurzer Hinweis noch:
wenn ich auf den blauen Butten "Activate WPBakery Page Builder", dann öffnet sich die Webseite des Herstellers.
Dort werden mir dann meine Lizenzen angezeigt, welche ich dann auswählen kann.
Klicke ich dann auf "Aktivate" geht es zurück ins Wordpress und ich erhalte die oben genannte Meldung angezeigt.
Re: cURL error 28
Ich hatte mit dem Plugin auch so meine, aber andere, Probleme.
Geholfen hat ein Facebook Chat mit den Jungs von WpBackery. Da wurde mir geholfen.
Neovision
Re: cURL error 28  [SOLVED]
Post by Neovision »
Ich habe für dieses Problem eine Lösung gefunden und wollte sie euch nicht vorenthalten.
Wie beschrieben nutze ich für meine Webseite den Service von Cloudflare. Cloudflare selber war zum Zeitpunkt der Aktivierung des Plugins aktiv, daher kam auch der Fehler zustande.
Habe den Service einfach kurzzeitig Offline gestellt und dann ging es auch mit der Aktivierung des Plugins ohne Probleme.
select name from me;
Re: cURL error 28
Danke, dass Du Deine Lösung postest. Das hilft sicher jemand in der Zukunft. :)
Viele Grüße, Christian
