Panel hat Domain angelegt  [GELÖST]
marco
Post by marco »
Hallo, heute habe ich ein Eintrag bei den Domains gesehen den ich nicht löschen kann.
Vorletzte Zeile.
nikko
Re: Panel hat Domain angelegt
Post by nikko »
Ohne mich zuweit aus dem Fenster zu lehnen..... entweder wurde auf dem Server selbst etwas verändert (ohne über KH zu gehen) oder auf dem Server ist etwas faul.
Schau mal, ob Einträge in der error.log sind....
marco
Post by marco »
Fehler sind nur von letsencrypt drin das lag aber am nicht vorhandenen dns Eintrag.
nikko
Post by nikko »
Wenn manuell auf dem Server definitiv nichts verändert wurde...schau mal bitte, ob Fehler in der install.log sind. KH ist es völlig Wurst, ob ne Domain via DNS auf den Server zeigt oder nicht.
Ein leerer Eintrag lässt sich auch nicht anlegen.
marco
Post by marco »
Also bei der Installation war es noch nicht. Es ist mir jetzt so aufgefallen. Selbst in der DB ist keine Domain eingetragen ohne Inhalt, da sind nur die restlichen Domains drin die auch Inhalt haben.
nikko
Post by nikko »
Bitte durchschaue die install.log nach Fehler, suche mal bitte nach ERROR.
Wenn in der DB keine (leere) Domain liegt und hier aber ausgegeben wird, scheint die InnoDB inkosistent zu sein.
Können sonst User und Domains problemlos angelegt und auch wieder gelöscht werden??? (Mir geht es darum, ob die Crons korrekt laufen....)
marco
Post by marco »
Domain anlegen und Subdomains anlegen sowie löschen klappt ohne Probleme. Error Log schaue ich gleich mal nach.
Install.log in /var/log/keyhelp/install.log ist Ohne Error.
nikko
Post by nikko »
OK,ich passe an dieser Stelle und gebe das Zepter an Martin oder Andreas.
@nikko, wer ist Andreas? :D
@marco, Log dich z.b. über phpmyadmin einmal in die Datenbank ein, gehe dann in die KeyHelp Datenbank und exportiere den gesamten Inhalt der Tabelle "domains" - Die erzeugte SQL Datei schickst du mir dann per PM, dann kann ich den Fall nachstellen / korrigieren.
nikko
Post by nikko »
:lol:
marco
Post by marco »
Alexander wrote: Sun 3. Dec 2017, 15:07 @nikko, wer ist Andreas? :D
PM hast du mit Link zum Download aber Anhängen ging nicht da die Endung nicht erlaubt ist weder tar.gz nich zip
Re: Panel hat Domain angelegt  [GELÖST]
Ausgelöst ggf. durch den im Folgenden reporteten Fehler - Da die fehlerhafte Domain am 18.November (laut Screenshot) angelegt und es mittlerweile ein Update mit der Ursachenbeseitigung gab (KH 17.2.1), sollte sich dies aktuell nicht reproduzieren lassen.
viewtopic.php?f=6&t=597 (Bugreport: #1)
Marco hat eine Lösung per PM erhalten
marco
Post by marco »
Vielen Dank für den super Support, Problem gelöst.
