cron error E-Mail wegen apache  [GELÖST]
saugjunkie
Post by saugjunkie »
Hallo ich bekomme in unregelmäßigen Abständen eine E-Mail wegen meines Apachen
Cron <root@server001> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
Das ist der Inhalt der E-Mail
/etc/cron.daily/logrotate:
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
error: error running shared postrotate script for '/var/log/apache2/*.log '
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
Das ist jetzt die Ausgabe von systemctl status apache2.service
apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enab
led; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) (Result: exit-code) s
ince Tue 2017-12-05 02:59:49 CET; 3h 33min ago
  Process: 12731 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful
(code=exited, status=226/NAMESPACE)
 Main PID: 999 (apache2)
    Tasks: 57 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           ├─ 999 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─1006 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─1009 /usr/sbin/apache2 -k start
           ├─1013 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─1014 /usr/sbin/apache2 -k start
Dez 05 02:59:43 server001.bt-technik.ovh systemd[1]: Startin
g The Apache HTTP Server...
Dez 05 02:59:49 server001.bt-technik.ovh systemd[1]: Started
Dez 05 06:25:04 server001.bt-technik.ovh systemd[1]: Reloadi
ng The Apache HTTP Server.
apache2.service: Control process exited, code=exited status
=226
mReload failed for The Apache HTTP Server.
Ich nutze Debian 9 64 bit und habe die neuste keyhelp Version installiert.
Trotz dieser E-Mail leuft der Apache ja weiter und kann keine Einschränkung feststellen. Doch eine fehlt mir ein ich kann in keyhelp selber den Apache Dienst weder starten stoppen oder reloaden die buttons sind ausgegraut zeigt aber neben dem Apache den grünen Pfeil an das der Dienst leuft.
MFG
Saugjunkie
Re: cron error E-Mail wegen apache
Den Apachen kannst du als root per SSH neu starten.
/etc/init.d/apache2 restart
saugjunkie
Tobi wrote: Tue 5. Dec 2017, 07:51 Den Apachen kannst du als root per SSH neu starten.
Danke für die info damit wollte ich aber nicht hinaus mit meinem beitrag. Sondern darauf hinweisen das ich diesen Fehler bekomme.
MFG
Saugjunkie
Beim letzten Update (17.2.1) wurden bereits Vorkehrungen getroffen, solch einen Fall: Apache fällt in undefinierten Status aufgrund eines Reloads | i.d.R nur bei Debian 9, via KeyHelp abzufangen. Beim kommenden Update kommt noch ein weiterer Schritt hinzu.
Die Ursache, warum der Apache aber tatsächlich den Reload nicht verkraftet, ist nach wie vor nicht lokalisiert. Zum Reproduzieren muss man hier nicht einmal über KeyHelp gehen, ein einfaches "service apache2 reload" über die Konsole kann dies schon auslösen, ohne hierbei Konfigurationen geändert haben zu müssen. Auf der anderen Seite laufen zahlreiche Debian 9 Server ohne das diese Probleme auftreten.
Stephan
Re: cron error E-Mail wegen apache  [GELÖST]
Post by Stephan »
Wie kann dem Problem nun begegnet werden? Habe gerade ein Ticket aufgemacht wegen genau dieser Fehlermeldung.
Stephan
Ergänzung nach Beantwortung des Tickets:
"ändern Sie in der Datei /etc/logrotate.d/apache2 den Befehl "/etc/init.d/apache2 reload" in "/etc/init.d/apache2 restart" "
saugjunkie wrote: Tue 5. Dec 2017, 08:11 Danke für die info damit wollte ich aber nicht hinaus mit meinem beitrag.
Öhm, ja... Nachdem ich dein Ursprungsposting nochmal gelesen habe ist mir das dann auch aufgefallen.
:D
