Zusätzliche PHP Versionen
erstmal ein riesen Lob für so ein geniales CP.
Ich bin neu hier und hab da ein kleines Problem.
Irgendwie will mein OpenVZ vServer (Debian 8)
die zusätzlichen PHP-Versionen nicht herunterladen.
servermsg_error.png 16:31:01 - 18. Dezember 2017 Failed to install additional PHP version "7.1" (Failed to download from "https://repo.keyhelp.de/repository/debi ... 832.tar.gz")
servermsg_error.png 16:31:01 - 18. Dezember 2017 Failed to install additional PHP version "7.0" (Failed to download from "https://repo.keyhelp.de/repository/debi ... 508.tar.gz")
servermsg_info.png 16:31:01 - 18. Dezember 2017 settings in /etc/aliases updated
servermsg_info.png 16:31:01 - 18. Dezember 2017 ramdisk settings updated
Was kann da "haken" ?
FISA4
P.S.: Ich hab vollen Zugriff auf das Hostsystem, sodass ich das Quotaproblem von selber mit Hilfe der Informationen hier lösen konnte.
Re: Zusätzliche PHP Versionen
du kannst versuchen, die Daten manuell herunterzuladen, und diese dann in den Ordner
/opt/keyhelp/php/x.x/
Dann führst du die Datei aus:
/opt/keyhelp/php/x.x/keyhelp-setup/install.sh
Ich habe das Updatescript Debian 8 -> Debian 9 benutzt und nun klappts auch mit den PHP-Versionen.
trotzdem Danke für die Antwort.
Warum es beim ersten mal nicht ging, weiß ich nicht.
Das funktioniert leider bei mir nicht !
Zumindestens fehlt die Auswahl beim Interpreter.
Es gibt keine Fehler wenn das install script ausführe.
Muss ich noch etwas neustarten ?
/opt/keyhelp/php/7.2/keyhelp-setup# ./install.sh
Ign:1 http://ftp2.de.debian.org/debian stretch InRelease
OK:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK:3 http://ftp2.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
OK:4 http://ftp2.de.debian.org/debian stretch Release
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libtidy5 ist schon die neueste Version (1:5.2.0-2).
libc-client2007e ist schon die neueste Version (8:2007f~dfsg-5).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
12:33:02 - 26. Dez 2018
Failed to install additional PHP version "7.2" (Failed to download from "https://repo.keyhelp.de/repository/debi ... 900.tar.gz")
Alexander wrote: ↑Mon 18. Dec 2017, 23:52 Hallo,
du kannst versuchen, die Daten manuell herunterzuladen, und diese dann in den Ordnerentpacken. Für "x.x" setzt du die Versionsnummer ein, die du installieren möchtest, also "7.0", "7.1" usw.Code: Select all
Dann führst du die Datei aus:Fertig.Code: Select all
