Die neuen Register Tabs [GELÖST]
Beim Anlegen, Bearbeiten etc. eines Admin-Kontos ist nach dem Speichern wieder die Registerkarte "Benutzerkonten" aktiv.
Erwarten würde ich aber, dass die Admin-Konten aktiv sind.
Wie verhält sich das bei den anderen Seiten mit Registern?
Re: Die neuen Register Tabs
Ich kann mir die Frage selbst beantworten.
Habe nun die PHP Einstellungen eines Users angepasst und lande auch wieder in der Übersicht der Benutzerkonten.
Auch hier würde ich eigentlich erwarten auf der Seite "PHP-Einstellungen User XYZ" wieder "raus zu kommen".
Re: Die neuen Register Tabs [GELÖST]
Gefixt. Sobald man nun einen Administrator hinzufügt, bearbeitet oder löscht, landet man jetzt auch auf der Register-Karte für Administrator-Accounts.Beim Anlegen, Bearbeiten etc. eines Admin-Kontos ist nach dem Speichern wieder die Registerkarte "Benutzerkonten" aktiv.
Gab es Fehler, während du den Benutzer bearbeitet hast. Sprich Fehler auf der Register-Karte "PHP-Einstellungen", so das du nochmal auf den Reiter klicken musstest?Auch hier würde ich eigentlich erwarten auf der Seite "PHP-Einstellungen User XYZ" wieder "raus zu kommen".
(Ansonsten springt man nach erfolgreicher Aktualisierung immer auf die "Startseite/Übersichtsseite", dieses Verhalten ist ja überall so.)
Nein, Fehler gab es keine.
Ich hatte nur die PHP Einstellungen "nach und nach" optimiert und mich daher mehrmals bis dorthin durchklicken müssen.
Das kam mir irgendwie länger vor als bisher.
Vielleicht könnte man einen Kompromiss machen indem man auf der Unterseite der Einstellung verbleibt?
Das wäre auch bei White-Label immer ein Klick weniger (wenn man nicht alles auf einmal macht).
Geht aber insgesamt dann doch mehr in die Richtung "nice2have" aber kein "musthave".
