Speicherplatz wird nicht korrekt ermittelt  [GELÖST]
ottyscom
Post by ottyscom »
Bei meiner keyhelp installation wird der Speicherplatz nicht komplett angezeigt. Nur die Datenbanken und E-Mails werden ermittelt. Webspace ist 0 B.
Wieso wird der Webspace Speicherplatz NICHT angezeigt?
Ich hoffe auf Aufklärung
mfg
Otmar Schuster
Re: Speicherplatz wird nicht korrekt ermittelt
Aufklärung findet hier statt:
viewtopic.php?f=6&t=1410
ottyscom
Post by ottyscom »
Hallo Tobi,
Das ist leider keine Aufklärung für meinen Fall. Ich bin weder bei DF noch ist bei mir die Virtualisierungslösung von domainFACTORY aka jiffyBox im Einsatz. Bei mir läuft der keyhelp auf einem selbst erstellten LXC Container unter Proxmox 5.3-6 auf dem ich selbst admin Zugriff habe.
Folgende Fehler in der update.log datei:
[29-Dec-2018 10:48:02] DEBUG --> users loaded
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  --> select user "sd00001a"
[29-Dec-2018 10:48:02] ERROR --> webspace: failed to collect data
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->   webspace: 0 B
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->   email: 0 B
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->   databases: 298.12 KB
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->     database "sd00001a_db1": 298.12 KB
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->     database "sd00001a_db2": 0 B
[29-Dec-2018 10:48:02] INFO  -->     database "sd00001a_db3": 0 B
repquota / gibt bei mir folgendes aus:
*** Report for user quotas on device /dev/mapper/pve-vm--104--disk--2
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                        Block limits                File limits
User            used    soft    hard  grace    used  soft  hard  grace
root      -- 1335068       0       0          39560     0     0
man       --    1608       0       0            134     0     0
www-data  --      20       0       0              5     0     0
syslog    --      52       0       0              5     0     0
_apt      --      16       0       0              2     0     0
postfix   --      60       0       0             46     0     0
keyhelp   --  120432       0       0          10249     0     0
bind      --      12       0       0              3     0     0
mysql     --  184504       0       0            285     0     0
ftp       --       4       0       0              1     0     0
vmail     --     172       0       0             37     0     0
clamav    --  115156       0       0              9     0     0
postgrey  --   10332       0       0              8     0     0
amavis    --      84       0       0             23     0     0
debian-spamd --    1920       0       0             25     0     0
In etc/fstab steht bei mir folgendes:
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
/dev/simfs     /     simfs     rw,relatime,usrquota,grpquota     0     1
tmpfs /tmp tmpfs size=20%,nosuid,noexec 0 0
Wenn ich dem Befehl: quotatool -d -u ausführe kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
quotatool: Error while detecting kernel quota version: No such process
Habe dieses Problem bei beiden lxc Containern auf denne ich jeweils keyhelp laufen habe. Eines mit Ubuntu 16.04 und ein weiteres mit Ubuntu 18.04
Wer weis Rat?
ottyscom
Post by ottyscom »
Habe mal etwas gegoogelt und folgendes ausgeführt:
quotacheck -cvgua -m
Nun kommt bei repquota / folgendes:
root      -- 2645908       0       0          49044     0     0
www-data  --   21820       0       0             25     0     0
syslog    --    2288       0       0              5     0     0
postfix   --      60       0       0             17     0     0
keyhelp   --  279032       0       0          20887     0     0
bind      --      16       0       0              4     0     0
mysql     --  185452       0       0            469     0     0
ftp       --       4       0       0              1     0     0
vmail     --     340       0       0             73     0     0
clamav    --  271800       0       0             10     0     0
postgrey  --   10340       0       0              8     0     0
amavis    --     460       0       0             29     0     0
sd00001a  --   30096       0       0           2258     0     0
sd00011a  --  714816       0       0          16171     0     0
Es werden also die User mit den entsprechenden Speicherplatzbelegungen angezeigt. Aber keyhelp kann immer noch nicht den Webspace auslesen. Nun muss es doch wohl an keyhelp liegen?
[29-Dec-2018 20:39:33] INFO  --> select user "sd00011a"
[29-Dec-2018 20:39:33] ERROR --> webspace: failed to collect data
[29-Dec-2018 20:39:33] INFO  -->   webspace: 0 B
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Guten Abend.
was gibt der Befehl quotaon -avug aus?
/Dani
ottyscom
Post by ottyscom »
Hallo Dani,
Folgendes:
root@host104:~# quotaon -avug
/dev/mapper/pve-vm--104--disk--2 [/]: group quotas turned on
/dev/mapper/pve-vm--104--disk--2 [/]: user quotas turned on
nikko
Post by nikko »
bringt folgender Befehl mehr Infos?
quotatool -d -u 'sd00011a' /
ottyscom
Post by ottyscom »
root@host104:~# quotatool -d -u 'sd00011a' /
5003 / 714816 0 0 0 16171 0 00
nikko
Post by nikko »
Das sieht soweit gut aus.
Du hast einen User, dem ist unlimited zugewiesen. Und er nutzt ungefähr 700 MB Speicherplatz bei gesamt rund 16000 Dateien.
Das sollte KH auch anzeigen (7XX MB)
nikko
Post by nikko »
Jetzt könntest du noch einmal Quota neu anstoßen mit
quotacheck -avmugf
anschließend mal einen Reboot durchführen und im Adminbereich die Speicherplatzberechnung erneut ausführen lassen.
ottyscom
Post by ottyscom »
Scheint jetzt zu funktionieren :-) Besten Dank
ottyscom
Post by ottyscom »
Also das gelbe vom Ei ist das nicht. Habe nichts gemacht. gestern ging es heute schon wieder nichts mehr
[31-Dec-2018 10:23:03] INFO  --> select user "sd00011a"
[31-Dec-2018 10:23:03] ERROR --> webspace: failed to collect data
[31-Dec-2018 10:23:03] INFO  -->   webspace: 0 B
[31-Dec-2018 10:23:03] INFO  -->   email: 0 B
Das ist doch komisch. Bleibt das mit dem Quota Scheiss nicht bestehen? Warum spinnt das System nach einiger Zeit. Muss ich jetzt Jeden Tag manuell quotacheck -avmugf ausführen? das kann es doch auch nicht sein
Auch wenn du der Meinung bist, dass dein Problem ganz anders sei wie meins damals, würde ich dir dennoch empfehlen wollen Punkt 8 nochmals zu lesen.
viewtopic.php?f=6&t=1410&start=15#p7498
ottyscom
Post by ottyscom »
Ja aber mir macht das mit ln /dev/xvda /dev/root Sorgen. Denn das ist ja wohl auf diese spezifische Viertualiserung dieser Box zu zuführen?
ottyscom wrote: Mon 31. Dec 2018, 11:59/dev/xvda
Das musst du natürlich durch deine Festplattenkonfiguration ersetzten.
