Serverzeit nicht korrekt im Panel  [GELÖST]
ottyscom
Post by ottyscom »
Ich wollte mal gerne wissen woher der Keyhelp die Serverzeit bezieht.
Wenn ich am Server den Befehl "date" ausführe kommt:
Thu Jan 3 15:29:44 CET 2019
Das ist ja auch korrekt. Aber keyhelp zeigt im Panel 14:29 Warum das?
Macht er aber nur unter Ubuntu 16.04. bei Ubuntu 18.04 zeigt er die selbe Zeit wie der date Befehl.
Bitte um Aufklärung.
Danke
Re: Serverzeit nicht korrekt im Panel
ist die Zeitzoneneinstellung korrekt?
ottyscom
Post by ottyscom »
Auf dem Server ja.
Zeigt ja auch CET (central European Time) unter dem befehl "date" an. Aber eben nicht im Panel
Muss man die Zeitzone noch irgendwo im Panel einstellen?
Welche Uhr auf der KeyHelp-Oberfläche ist gemeint - die im Header, neben dem Logo, oder die auf der Admin-Dashboard-Seite "Serverzeit"? Welche Zeitzone wird bei auf der Admin-Dashboard-Seite bei "Serverzeit" angezeigt?
ottyscom
Post by ottyscom »
Serverzeit 	08:40:54 - 04. Januar 2019 (Europe/Andorra)
Ich lebe bei Barcelona und weder in Andorra noch in Barcelona ist es jetzt 08:40 sondern 9:40.
Die Uhrzeit wird falsch sowohl im Header als auch im Admin Bereich angezeigt. Ich habe zwei Keyhelp Installationen am laufen. Bei dem mit Ubuntu 18.04. Zeigt es die Zeit korrekt an. Nicht aber bei Ubunt 16.04.
Nobby
Post by Nobby »
Mal blöd gefragt: dein Server steht aber auch im spanischen Raum?
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
animation-duration: 0,00001s;
ottyscom
Post by ottyscom »
Die Frage ist denke ich unrelevant. Da sowohl Spanien als auch Deutschland die selbige Zeitzone hat. Aber Server steht in Deutschland.
ECT Time gilt für Deutschland, Spanien, etc.
@ottyscom
Schau bitte einmal in die "/etc/php/x.y/mods-available/timezone.ini" - Ggf. musst du die Angabe dort anpassen, die Angabe dort wird bei der KeyHelp-Installation gemäß der Einstellung in "/etc/timezone" gesetzt
ottyscom
Post by ottyscom »
Da steht
; configuration by KeyHelp
; priority=30
date.timezone="Etc/UTC"
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Guten Abend.
die letzte Zeile ändern:
date.timezone="Europe/Berlin"
Dann stimmt die Zeit im Panel.
@Alex
Warum wird die Information nicht aus der Datei /etc/timezone extrahiert?
/Dani
ottyscom
Post by ottyscom »
Hallo Habe das eingefügt wie beschrieben. Aber nach wie vor alles beim alten. Es wird die falsche Uhrzeit im panel angezeigt.
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Moin.
Webserver hast du einmal neu gestartet? Ich vermute der Wert wird beim Start einmal ausgelesen.
/Dani
Nobby
Post by Nobby »
ottyscom wrote: Fri 4. Jan 2019, 13:45 Die Frage ist denke ich unrelevant. Da sowohl Spanien als auch Deutschland die selbige Zeitzone hat. Aber Server steht in Deutschland.
Hast recht, ich hatte bei meiner Frage gerade die Kanaren im Kopf, wo es dennoch andere Zeitzonen gibt.
.ninja {
color: black;
visibility: hidden;
Bei Ubuntu 18.04 gab es kürzlich ein Update. Danach wurde die Serverzeit auf UTC (?) gesetzt.
Verbunden mit dem Hinweis man möge das hier benutzen
http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... ctl.1.html
um die Zeitzone ggf. zu ändern.
Probier's aus.
ottyscom
Re: Serverzeit nicht korrekt im Panel  [GELÖST]
Post by ottyscom »
Blackmoon wrote: Sat 5. Jan 2019, 11:18 Moin.
/Dani
Nach Neustart hat es geklappt. Besten Dank
