Problem mit Dovecot  [GELÖST]
marco
Problem mit Dovecot
Post by marco »
Beim Abruf von Mails kommt bei einem Kunden im Log:
s01w dovecot: imap-login: Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10
Er hat ein Handy und ein PC mit dem er abrufen tut. Jetzt habe ich im Thunderbird die max verbindungen von Standart 5 auf 1 gemacht nun geht es. Die Frage ist kann man den Wert erhöhen? Mich wundert nur das bei mir keine Probleme sind denn ich habe hier mehr geräte.
marco
Re: Problem mit Dovecot  [GELÖST]
Post by marco »
Hab jetzt mal in der dovecot.conf bei protocol imap {
folgende eingefügt
mail_max_userip_connections = 200
Nun klappt es.
Werden die configs bei einem Update überschrieben?
Die Frage ist kann man das einstellen das es keine Beschränkung gibt?
Als generelle Regel, alle Dateien, die "keyhelp" im Namen tragen bzw. sich in einem Unterordner eines Ordners befindet, der "keyhelp" im Namen trägt ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass diese durch ein kommendes Update ggf. überschrieben werden können.
Für alle anderen Dateien, wie die erwähnte dovecot.conf, erfolgt ein Update in der Regel so, dass nur die entsprechende Zeile aktualisiert wird, nicht die gesamte Datei.
Um ganz auf Nummer sicher zu gehen gibt es noch die Möglichkeit, die Datei mit "chattr +i" zu sichern.
marco
Post by marco »
Danke für die Info.
Gestern noch vergessen zu erwähnen:
Speziell für die dovecot.conf hat man die Möglichkeit, zusätzliche Konfigurationen in einer Datei "additional_custom.conf" abzulegen. Diese Datei wird mit "!include_try" eingebunden (siehe dovecot.conf, ganz unten), d.H. Wenn die Datei existiert, wird sie eingebunden, sie muss aber nicht existieren.
KeyHelp wird diese Datei nie anrühren und man verschließt sich nicht vor ggf. kommenden Änderungen in dem man die Datei schreibgeschützt markiert.
EDIT:
Solltet ihr die Fehlermedlungen erhalten:
dovecot: master: Warning: service(imap-login): process_limit (100) reached, client connections are being dropped
dovecot: imap-login: Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10)
Kann der entsprechende Parameter über "Konfiguration" -> "E-Mail-Server" konfiguriert werden.
