admin-panel an IP binden
heldz
Post by heldz »
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte:
Hab einen vserver bei keyweb mit zwei IP-Adressen. Ich würde gern den gesamten http/https-Kram über die eine und manche anderen Sachen über die andere IP abwickeln. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das admin-panel offensichtlich nicht auf der ersten IP (der Standard-IP) läuft, sondern an die zweite gebunden ist. Wo finde ich denn den entsprechenden DNS-Record? Oder muss ich da was im apache umstellen? Und geht das ggf. mit dem nächsten Update wieder verloren?
Grüße
heldz
Fiesi
Re: admin-panel an IP binden
Post by Fiesi »
Soviel ich weiß lauscht der Apache automatisch auf alle IP's die der Server hat dann.
Du müsstest dann nur bei deinen Domainhoster den DNS record auf die richtige IP setzen und dann nen paar Stunden warten bis die NS überall aktuell sind ;) Wenn du KH als DNS benutzt, musst du natürlich da die Zonefiles dann bearbeiten.
Bei Updates wird da auch nichts überschrieben dann.
heldz
Post by heldz »
Danke, das werde ich mal ausprobieren!
Ich würde gern auf der anderen IP den Port 80 von einem anderen Programm nutzen lassen. Da gibt's ja dann wahrscheinlich Probleme mit dem Apache, richtig?
Fiesi
Post by Fiesi »
heldz wrote: Wed 9. Jan 2019, 13:57 Danke, das werde ich mal ausprobieren!
gute Frage gerade, der apache hat ja nen * als IP drin, nimmt also alle verfügbaren.
Musste halt mal schauen und sonst halt das andere Program zuerst auf den port 80 starten lassen und dann erst den apache2.
heldz
Post by heldz »
Das klappt leider nicht... Der Apache nimmt sich trotzdem beide IPs...
Fiesi
Post by Fiesi »
heldz wrote: Thu 10. Jan 2019, 15:57 Das klappt leider nicht... Der Apache nimmt sich trotzdem beide IPs...
Dann passe die conf einfach mal an und anstatt * nur die IP's eintragen auf die der Host "achten" soll...
