Mail und MX records [GELÖST]
Mail und MX records
ich habe festgestellt, dass Mail auch ohne MX-Records gesendet und empfangen werden können. Ist der MX-Record aber dennoch sinnvoll?
Danke und viele Grüße!
Re: Mail und MX records [GELÖST]
Der MX-Record dient zur Verifizierung. Es wird also anhand des MX-Records geprüft, ob der empfangende Mailserver auch für die Doamin in der Mailadresse (also alles hinter dem @) zuständig ist.
Insoweit ist der MX-Record nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig.
Bei Wikipedia wird der Ablauf eigentlich ziemlich schön erklärt:
Wikipedia wrote:Beim Versand einer E-Mail fragt der Ausgangs-Mailserver zunächst den MX-RR der Domain (der Teil der E-Mail-Adresse nach dem „@“) ab, dem die Empfängeradresse zugeordnet ist. Im Regelfall existiert mindestens ein MX-RR zu jeder Domain (auch Sub-Domains). Der Ausgangsserver baut dann eine SMTP-Verbindung mit dem ersten gelisteten Mailserver der Eingangsdomain auf. Falls kein MX-RR vorhanden ist, versucht der Mailserver den A Resource Record (die IP-Adresse) der Domain festzustellen. Wenn das DNS auf diese Anfrage eine IP-Adresse zurückgibt, versucht der Mailserver zu dieser IP-Adresse eine SMTP-Verbindung aufzubauen. Gelingt auch das nicht, meldet er einen Fehler (Host unknown).
Falls ein MX-RR vorhanden ist, schickt er die E-Mail an den Mailserver, der dort vermerkt ist. Falls mehrere MX-RRs vorhanden sind, wird die E-Mail an den Mailserver mit der niedrigsten Wertigkeit („preference“) gesendet. Daher wird diese Wertigkeit auch häufig als Distanz bezeichnet. Falls dieser nicht erreichbar ist, versucht der Mailserver den nächsten Mailserver in der MX-Liste zu erreichen usw. Dadurch kann der Ausfall eines Mailservers relativ einfach kompensiert werden.
