Backup wiederherstellen
alientim
Post by alientim »
Hallo, ich habe ein Backup mit allen Ordnern.
Da ich leider noch eher der Laie bin was die Backups angeht,
wäre meine Frage ob mir jemand step by step sagen kann welche Dateien wo hin müssen damit:
1. Alle web User im Keyhelp wieder da sind
2. Alle dazugehörigen Domains, Datenbanken und E-mails wieder da sind
3. Alle Passwörter wieder gesetzt sind (über Datenbank?) ohne das ich alle User neu anlegen muss
Auf dem Server liegen nur meinen Eigenen Domains auf verschieden Benutzer.
Der Server wurde frisch aufgesetzt, gleiche Specs, gleiche IP´s
Vielen dank im vorraus.
Re: Backup wiederherstellen
Forensuche benutzen!
Der von mir verlinkte Beitrag ist sogar in dem Forenbereich, wo du du gerade deinen Thread eröffnet hast, oben angepinnt...
HOWTO - Manuelle Wiederherstellung KeyHelp Serverbackup
alientim
Post by alientim »
Sorry, war evtl. nicht genau genug, ich habe lediglich das Backup jedoch keinen SQL export.
Kann ich diesen aus dem Backup heraus erstellen?
Die SQL-Dumps aller Datenbanken sind im Backup enthalten.
alientim
Post by alientim »
Perfekt, letzte frage:
Wiederherstellen der Systempasswörter aus Export (siehe Schritt 3)
-> mySQL Shell mit root Rechten öffnen und die exportierten Befehle
ausführen. root User selbst zuletzt!
wie öffne ich die SQL Shell?
alientim wrote: Wed 30. Jan 2019, 09:31 wie öffne ich die SQL Shell?
man mysql
alientim
Post by alientim »
Okay, bin fast durch habe ein SQL export und die sql shell auf, was nun, sorry nochmal aber hier hört mein bisheriges verständniss leider auf.
alientim
Post by alientim »
Bis auf mysql import habe ich alles gemacht, nun komm dies:
/home/keyhelp/www/keyhelp/bin# php rewrite_user_configs.php
Warning: MySQL - Connection Error: 1045 (Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES)) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 229
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 53
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 54
Du hast dir aber schon das Howto mal komplett durchgelesen? :roll:
3) Sicherung der aktuellen mySQL Userkonfiguration
-> z.B. Export via PHPmyAdmin -> Benutzerkonten
-> Dient zur Wiederherstellung der bei der Neuinstallation neu
gesetzten Passwörter von KeyHelp, Roundcube etc.
ausführen
alientim
Post by alientim »
Ja habe ich.
Ich hab den export in eine SQL datei gemacht?
Weil ich keine andere Option gefunden habe?
alientim wrote: Wed 30. Jan 2019, 10:06 Ich hab den export in eine SQL datei gemacht?
Dann hast du ein anderes phpMyAdmin als ich... :shock:
Wenn ich bei meinem phpMyAdmin oben auf Benutzerkonten klicke, dann alle Benutzer markiere und danach (unter der Liste der Benutzerkonten) auf Exportieren klicke, dann öffnet sich bei mir ein Popup mit den benötigten SQL-Statements... :roll:
BTW:
Bist du dir sicher, daß ein eigener Server das Richtige für dich ist?
Dir fehlt offenbar das einfachste Grundlagenwissen, um einen Server einigermaßen vernünftig administrieren zu können
alientim
Post by alientim »
Dann fang ich wohl mal von vorne an...
Ja da bin ich mir sicher, bis auf dieses Backup bin ich mit meinem Wissen weit genug gekommen.
Zumal Alternativen das 3fache kosten für das was ich brauche ;)
Jeder hat doch mal klein angefangen und war über jede Hilfe dankbar ;)
