Menüpunkt für Benutzer ausblenden
ist es möglich, für Benutzer einen bestimmten Menüpunkt auszublenden?
Als Admin sollte man aber trotzdem alle Menüpunkte sehen können. Gibt es dafür eine Lösung?
Andi
Re: Menüpunkt für Benutzer ausblenden
Hi, hilft mir leider nocht so wirklich...Rainer wrote: ↑Sat 16. Feb 2019, 12:57 Hallo Andi,
schau mal hier: viewtopic.php?f=5&t=70&p=254&hilit=javascript#p251
Rainer
Ich möchte eigentlich nur 1 Menüpunkt im Userbereich ausblenden.
Andi
if($('a[href^="?page=user_dashboard"]').length > 0) {
$('#main-nav a[href*="phpmyadmin"]').closest('li').css('display', 'none');
verwenden. Der HTML-Code bleibt dabei erhalten, es wird CSS zum Ausblenden verwendet. Soll das Element aus dem DOM entfernt werden, nutze
$('#main-nav a[href*="phpmyadmin"]').closest('li').remove();
Mit dem in der ursprünglichen Beschreibung genannten
$(document).ready(function(){
hatte ich kein Glück, siehe viewtopic.php?f=7&t=1640&start=165#p14583. Vermutlich hat sich intern mittlerweile das eine oder andere geändert.
Jan
vielen Dank. Nach Deiner Anleitung funktioniert es wie ich es haben möchte!
Andi
@Jan, ja der eingangs zitierte Beitrag ist von 2016, bezieht sich somit auch auf das alte Theme und seitdem hat, wie du korrekt erwähnt hast, sich intern eine Menge geändert
es soll der Menüpunkt "Backup" für User ausgeblendet werden. (Die Funktion soll aber versteckt weiterhin aktiv bleiben)
Ich weiss, das ich das Backup komplett über die Usersteuerung deaktivieren kann, aber das ist minerseits nicht gewollt
Andi
ich muss das Thema nochmals neu anschieben, mit den o.g. Codes klappt es leider überhaupt nicht.
Wie bekomme ich es hin, das für User ein bestimmter Menüpunkt nicht angeziegt wird?
Es soll der Menüpunkt "Backup" für User ausgeblendet werden. (Die Funktion soll aber versteckt weiterhin aktiv bleiben)
Ich weiss, das ich das Backup komplett über die Usersteuerung deaktivieren kann, aber das ist meinerseits nicht gewollt.
Andi
- OlliTheDarkness
hase wrote: ↑Sat 21. Nov 2020, 11:12 Hallo,
Mir eröffnet sich der Sinn dahinter nicht wirklich.
Schaltest das Backup aus , ist auch der Menüpunkt weg , fertig.
Wenn du jetzt nur den Punkt ausblendest ist die Funktion aber noch gegeben , also reicht die richtige URL zu ändern und der User legt trotzdem fleissig backups an
Dazu kommt , das du die Backups pro User in dessen accounteinstellungen abstellen kannst.
Daher macht das ausblenden für mich da keinen Sinn.
ganz simpel der Sinn. Ich möchte einfach nicht das ein bestimmter Link für User zu sehen ist.
Andi
Bei mir klappt es ganz exakt so wie vor zwei Jahren von mir angegeben. Du musst nur "phpmyadmin" jeweils durch "backup" ersetzen und den Code in den White-Label-Einstellungen im Bereich "Zusätzliches JavaScript " unterbringen. Speichern kann auch nicht schaden.
Bei mir wird dann ausschließlich im Benutzer-Menü der Link "Backup" entfernt.
Soll gleich das ganze Einstellungen-Untermenü verschwinden, so kannst Du
$('#main-nav a[href*="backup"]').closest('div.app-menu-category').remove();
verwenden. Wie sinnvoll das ist, überlasse ich Dir.
Jan
