Standard PHP-Version Change beim Februar Update.  [GELÖST]
CookieCr2nk
Post by CookieCr2nk »
Hallo keyHelp Community und Devs
Bei der folgenden Version (18.2.1 (Build 1466)) habe ich als Standard PHP-Version 7.0.33-0+deb9u1
Ist es bei dem nächsten Update möglich PHP auf 7.2 bzw 7.3 upzudaten, da 7.0 End-OF-Life ist. Noch besser währe, wenn man die Standard PHP-Version selbst bestimmen könnte.
Freundliche grüsse
Noah Joder
Re: Standard PHP-Version Change beim Februar Update.
Die Standart PHP Version ist nicht von KH abhängig sondern von deiner verwendeten Distro , wenn die Distro keine andere Standardversion ausliefert dann heißt es warten bis sie es tut.
Du kannst auch selbst eine neue Standard Version festlegen allerdings musst dann damit rechnen das KH den Dienst versagt.
Re: Standard PHP-Version Change beim Februar Update.  [GELÖST]
OlliTheDarkness wrote: Mon 18. Feb 2019, 17:02 Du kannst auch selbst eine neue Standard Version festlegen allerdings musst dann damit rechnen das KH den Dienst versagt.
Alternativ hast du natürlich die Möglichkeit, übers Panel zusätzliche PHP-Versionen zu installieren und den Usern zuzuweisen, welche diese benötigen.
Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass die Standard-PHP Version durch die jeweilige Distribution, solange diese selbst nicht EOL ist, ebenfalls mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Die Debian und Ubuntu Maintainer backporten hier die relevanten Sicherheitsupdates auch auf diese Version.
PHP 7.2 und PHP 7.3 stehen ansonsten über KeyHelp zur Installation zur Verfügung.
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
Habe das nun unter
Einstellungen > PHP-Interpreter
die entsprechenden Versionen bis 7.4 unter "Installieren" einen Haken gesetzt.. wann werden die Installiert oder muss ich das noch irgendwo ansteuern das die Installation gestartet wird?
Gerd1712
Post by Gerd1712 »
Hat sich erledigt... dauerte länger als ich gedacht habe... nu ist alles da!
