Systemdomain nutzen
Krisi
Systemdomain nutzen
Post by Krisi »
Ich finde die Funktion der Systemdomain super und würde diese gerne nutzen.
Ich habe einen neuen Benutzer mit "Systemdomain" angelegt und den www/ befüllt.
Leider wird der Inhalt von www/ durch den Aufruf von <user>.<hostname> nicht ausgeliefert.
Was habe ich nicht berücksichtigt?
server IP address could not be found.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
RHarms
Re: Systemdomain nutzen
Post by RHarms »
Gibt es zu der entsprechenden Sub-Domain auch einen DNS-Record?
Krisi
Post by Krisi »
meinst du beim Registrar?
Also für den User beim Registrar nicht.
Der hostname bestehend aus Subdomain und Domain ist beim Registrar eingetragen.
Ich hatte vermutet, dass die Sub-SubDomain (ich kenne den Begriff dafür nicht) nicht beim Registrar eingetragen werden muss.
Krisi wrote: Tue 19. Feb 2019, 13:20 meinst du beim Registrar?
Genau.
Nach der Einrichtung im DNS nicht vergessen, den lokalen DNS-Cache auf deinem PC zu löschen.
Krisi
Post by Krisi »
OK,
welche Vorteile bringt so eine Systemdomain im Gegensatz zu einer normalen Subdomain?
Krisi wrote: Tue 19. Feb 2019, 13:27 welche Vorteile bringt so eine Systemdomain im Gegensatz zu einer normalen Subdomain?
Daß du dem zugeordneten Webspace (noch) keine Domain zuweisen mußt, um die dort abgelegten Daten online verfügbar zu machen, oft hilfreich bei Installationen, Tests, o.ä.
Auch denkbar wäre z.B., daß du so für Freunde oder Bekannte kleine Webspaces bereitstellen könntest, ohne daß die sich dafür extra eine Domain registrieren müßten.
Die Anwendungsszenarien für die Systemdomain sind vielfältig.
Krisi
Post by Krisi »
Da muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken.
Für meine Testinstallationen werde ich jetzt erst einmal weiterhin normale Subdomains verwenden.
Krisi wrote: Tue 19. Feb 2019, 13:20 die Sub-SubDomain (ich kenne den Begriff dafür nicht) nicht beim Registrar eingetragen werden muss.
Du musst dann bei deinem Registrar noch die Variante
*. sub.domain.tld
auf den KeyHelp Server routen.
Dann funktionieren beliebige User-Sub-Domains.
Krisi
Post by Krisi »
Danke, das war es!
Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass *.domain.tld genügt.
Enigma
Post by Enigma »
Krisi wrote: Tue 19. Feb 2019, 13:20 Sub-SubDomain (ich kenne den Begriff dafür nicht)
Ich weiß, ich bin ziemlich spät dran, aber ganz offiziell wäre das dann eine Fourth-Level-Domain (siehe z. B. https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(I ... Namensraum). :geek:
Jan
