Enable LDAP Support
bahnski
Enable LDAP Support
Post by bahnski »
wie kann ich den LDAP Support aktivieren! Habe es schon unter dem Nutzer in seinen PHP Einstellungen probiert! (extension=ldap). Aber es scheint nicht zu funktionieren!
Über jede Hilfe, Anregung bin ich dankbar!
Christian
Re: Enable LDAP Support
Nun, das ldap-Modul muss dafür auch vorhanden sein - standardmäßig ist das nicht der Fall.
Bei den optionalen PHP-Versionen von Keyhelp müsstest Du es für die verwendete PHP-Version kompilieren (in etwa so: viewtopic.php?f=2&t=1389&p=5144&hilit=php+modul#p7106 ), bei der Betriebssystem-eigenen PHP Version über die Mechanismen des Betriebssystemes installieren - bei Debian (Ubuntu dürfte das auch funktionieren) z.B: mit
apt-get update && apt-get install php-ldap
MusterAthlet
Post by MusterAthlet »
ich stehe aktuell genau vor dem gleichem Problem. Ich bräuchte ldap bei php7.1.
Ich habe deinen Link und den Beitrag gelesen, komme aber leider nicht weiter.
Nach dem
$ cd ext/ldap
$ /opt/keyhelp/php/7.1/bin/phpize
Kommt immer diese Fehlermeldung.
/opt/keyhelp/php/7.1/bin/phpize: 1: /usr/bin/sed: not found
Configuring for:
PHP Api Version:
Zend Module Api No:
Zend Extension Api No:
/opt/keyhelp/php/7.1/bin/phpize: 154: /usr/bin/sed: not found
autoheader: error: AC_CONFIG_HEADERS not found in configure.in
Hat hier jemand eine Idee, was hier noch fehlt?
die Datei /opt/keyhelp/php/7.1/bin/phpize bearbeiten und dort /usr/bin/sed durch /bin/sed ersetzen.
Der Pfad ist nicht korrekt.
MusterAthlet
Vielen Dank. Dann funktioniert es. Folgend für die anderen die Info, vor dem make Befahl in der Anleitung musste noch
apt-get install libldap2-dev
ausgeführt werden. Dann funktioniert die Anleitung.
