IP-Adressenwechsel [GELÖST]
IP-Adressenwechsel
wo kann ich die Anmelde-Info über SSH ändern? Die IP-Adresse und hostname hat siech geändert, IP/Hostname ist schon geändert, in der DB auch angepasst, allerdings die Anmeldeinfo würde ich gerne anpassen, da die alte IP-Adresse noch angezeigt wird. Ist dies möglich?
Danke schonmal vorab.
Maç
- OlliTheDarkness
Re: IP-Adressenwechsel
Auf dem Dashboard nach dem LogIn ?
P.s
Ansonsten wenn es sich rein um die Anzeige beim SSH Login dreht, entweder /etc/motd oder in der /etc/ssh/sshd_config mal nach Banner /irgendwas/irgendwo schauen.
Es gibt auch noch weitere Stellen wo was stehen könnte , zB. Eine spezielle .bash_login für den einzelnen user und ähnliches aber da steh ich grad auf dem Schlauch um die Zeit.
This server is powered by KeyHelp!
* Panel access:
https://srv00000/ or https://10.112.2.2/
* Login data:
/root/keyhelp_login_data_2018-09-26_21-18-11
Die IP-Adresse "10.112.2.2" ist die alte, dort soll die aktuelle angezeigt werden, in der Datenbank habe ich es nicht finden können.
Unter /etc/motd ist nichts und unter sshd_config ist Banner auskommentiert.
Wo könnte man diese Infos anpassen?
- OlliTheDarkness
Da du im Dashboard scheinbar dir richtige IP stehen hast bezieht sie diese wohl nicht aus der DB wodurch ich grad kein Plan habe xD
Re: IP-Adressenwechsel [GELÖST]
/etc/update-motd.d/80-keyhelp
und so wie ich das sehe, zieht der die ip aus:
/root/keyhelp_login_data_<ein Datum>
hier steht dann:
Zugangsdaten
KeyHelp
URL: https://<url>
https://<ip>/
und die <ip> wird angezeigt
Vielen Dank.
