Trennung von E-Mail und Webseite (verschiedene UIDs)
ich habe mal einen etwas unorthodoxen Ansatz:
Folgendes: Kunde hat eine Webseite und eine größere Anzahl an Mailkonten.
Letztere möchte er selber administrieren, welches ja über den Login zum KH Adminpanel mit eigenem User-Login problemlos möglich ist.
Ich möchte aber die Webseite über eine WP-Multisite laufen lassen.
Ist es möglich diese (ohne sie in seiner Instanz /home/users/userXY/www/wordpress ) zu installieren als Multisite über /home/users/meinUserAccount/www/wordpress-mu/
Hab auch schon über einen Symlink nachgedacht, aber möchte das gerne KH intern lösen.
Habe mir die Datenbank mal angesehen und das wäre ja über die UserID realisierbar.
FRAGE: Ist das technisch möglich oder übersehe ich da etwas?
Vielen Dank für eurer Feedback
Re: Trennung von E-Mail und Webseite (verschiedene UIDs)
domain.de (erstelle www. Subdomain -> "nein") -> Useraccount1 (Mailaccount) -> domain.de -> 301 -> www.domain.de
www.domain.de (erstelle www. Subdomain -> "nein") -> Useraccount2 (Homepageaccount)
...falls ich es richtig verstanden habe....
hab gar nicht an die 301 Redirect von der hauptdomain gedacht, ist aber sicher ein gangbarer Weg.
Aber die Frage, ob ich das manuell in der DB anpassen kann, ohne das es Schwierigkeiten gibt, damit ich die www.- Domain nicht neu anlegen muss ist noch offen.
Vielen dank für deine Hilfestellung.
Schönes Wochenende schon einmal!
nikko wrote: ↑Thu 28. Feb 2019, 11:05 Vielleicht etwas einfacher:
#zeigt es mir da an.Let's Encrypt funktioniert nicht mit einer Domainweiterleitung.
ja LE geht nicht bei Weiterleitungen. Hier wär es schön, wenn das als neues Feature irgendwann gehen würde.
Bis dahin kann man auch einfach das als normalen Webspace anlegen und den Rewrite mittels eine htaccess lösen. Dann geht auch LE.
z.B:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mustermann\.de$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.mustermann.de/$1 [R=301,L]
Gruß ShortSnow
Geht mittlerweile sogar ganz ohne Datei auf dem Webspace.ShortSnow wrote: ↑Sat 2. Mar 2019, 17:53
z.B:
RewriteEngine On
Gruß ShortSnow
Man muss zwar einen lokalen Zielordner zuweisen, kann aber die von dir genannten Anpassungen direkt bei "Zusätzlichen Apache Direktiven" hinterlegen.
Effekt: Apache startete nicht, Keyhelp war weg. Und dann war's lustig.
Gruß ShortSnow
Das kann in der Tat heiter werden.
Genau wegen solchen Szenarien hatte ich vor langer Zeit mal irgendwo hier im Forum die Idee in den Raum geworfen, daß Keyhelp für sich selber einen kleinen, leichtgewichtigen Webserver mitbringt und so vom "Hauptwebserver" unabhängig wird...
aber geht danna auch HSTS oder ist das in dem Fall nicht möglich?ShortSnow hat geschrieben:
Es muss folgender Dreizeiler in den "Apache Einstellungen" hinterlegt werden.
Da der Code ohnehin in der Zwischenablage war, hier ein weiteres [paste]
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.weiterleitung.de
RewriteRule ^ https://www.zieldomain.de%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
Mit 19.0 ist das dann möglichja LE geht nicht bei Weiterleitungen. Hier wär es schön, wenn das als neues Feature irgendwann gehen würde.
Ja, da geb ich Dir recht, das wäre perfekt. Dann kann man mal eben übers Web nachbessern.
