dovecot: master: Warning: Sent SIGKILL to 99 imap-login processes [GELÖST]
System Debian 9.8 (64-Bit)
Re: dovecot: master: Warning: Sent SIGKILL to 99 imap-login processes
Versuch mal folgendes (ungetestet):
Wenn nicht schon vorhanden, leg das File /etc/dovecot/additional_custom.conf an und befülle es mit:
service imap-login {
process_limit = 1024
process_min_avail = 16
}Data Collector für Community Support
sudo doveconf -d | grep default_process_limit
default_process_limit = 100
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist default_process_limit ein Fixwert und wird auf process_limit übertragen, solange dieser nicht explizit anders gesetzt wird.
Ist aber schon eine Weile her, daß ich mich mit diesen Grundlagen auseinandergesetzt habe...Ich werde nachher nochmal in der Dovecot-Doku dazu nachlesen.
Was sagt denn
doveconf -dData Collector für Community Support
Okay, ich hatte es doch richtig in Erinnerung:Jolinar wrote: ↑Thu 7. Mar 2019, 19:44 Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist default_process_limit ein Fixwert und wird auf process_limit übertragen, solange dieser nicht explizit anders gesetzt wird.
Und daß bei dir Prozesse gekillt werden, hat damit zu tun:Dovecot-Doku wrote:Since one login process can handle only one connection, the service's process_limit setting limits the number of users that can be logging in at the same time (defaults to default_process_limit=100). SSL/TLS proxying processes are also counted here, so if you're using SSL/TLS you'll need to make sure this count is higher than the maximum number of users that can be logged in simultaneously.
Quelle: https://wiki.dovecot.org/LoginProcessDovecot-Doku wrote:If the maximum login process count is reached, the oldest process in logging-in state (ie. non-proxying) is destroyed.
Re: dovecot: master: Warning: Sent SIGKILL to 99 imap-login processes [GELÖST]
Wenn du den default-Wert meinst, nur dann, wenn du Dovecot aus den Sourcen selbst compilierst und den Wert vorher änderst.
Der Wert wird für alle process_limit-Werte als Vorgabe genommen, wenn diese nicht geändert werden (und von denen gibt es einige, siehe dovecot -d | grep process_limit).
Aber um die Werte individuell anzupassen, gibt es ja die Möglichkeit, in jeder Sektion den process_limit-Wert einzeln zu setzen.
