Komme nicht auf die Domain  [GELÖST]
Rocsta
Post by Rocsta »
Hiho.
Ich habe einen Mietserver von... weiß nicht, ob ich das wegen Werbung, hier schreiben darf:)
Habe Ubuntu 14-16 und Debian 8-9 Systeme frisch installiert und ausprobiert.
Überall das selbe Problem.
Die Installation läuft ohne Probleme.
Komme auch auf phpmyadmin drauf.
Der Benutzer ist eingerichtet. Aber egal, ob ich nun die Subdomain/Hauptdomain von Keyhelp nehme oder eine Domain hinzufüge.
Ich komme dann nicht auf die Standard Index.html
"Die Website ist nicht erreichbar"
Auch wenn ich beim Benutzer die "Directory-Listing" aktiviere, wird kein Verzeichnis angezeigt.
In der /var/log/keyhelp/install.log sind keine Errors.
Ich habe das Benutzer Verzeichnis über putty freigegeben.
Komme einfach nicht dahinter, was ich falsch mache :?
Gerade nochmal Debian8 frisch installiert, Keyhelp drauf , diesmal anstatt den Hostname, mal die Server IP genommen.
Aber trotzdem das selbe Problem.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Denny
Re: Komme nicht auf die Domain
Sind die nötigen DNS-Records gesetzt, so daß die Domain auf deinen Server zeigt?
Rocsta
Post by Rocsta »
Jupp.
Funktioniert auch bei normaler Server Benutzung ohne KeyHelp.
nikko
Post by nikko »
Hm..., tracert und ping lösen wirklich korrekt auf?
CookieCr2nk
Post by CookieCr2nk »
Schau mal hier https://www.whatsmydns.net/ ob deine Einträge schon überall übernommen wurden. Manchmal dauert es bis zu 24 Stunden , wegen DNS-Cache, Browser-Cache etc.
Rocsta
Post by Rocsta »
Hmm.
Also, ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus.
Aber selbst wenn, sollte doch zumindest die Subdomain von Keyhelp, doch auch ohne irgendwelche Einstellungen funktionieren.
Vielleicht sehe ich das ja falsch?
Wenn ich den Server ohne Keyhelp aufsetzte, also mit Apache2 ,mysql usw. und die 000.default.conf modifiziere
geht alles.
Die Domain habe ich schon lange und die ist immer mit dem Server verbunden.
Domain getestet über whatsmydns. Alles OK.
Rocsta wrote: Sun 10. Mar 2019, 18:44 Ich habe das Benutzer Verzeichnis über putty freigegeben.
Könntest du diese Aussage präzisieren? Was genau hast du da gemacht?
Rocsta
Post by Rocsta »
chmod 777 /home/users/benutzer
Habe gedacht, das die Rechte dafür nicht ausreichen
Aber wie schon geschrieben. Alles ganz frisch aufgesetzt
nikko
Re: Komme nicht auf die Domain  [GELÖST]
Post by nikko »
Also.....
Wenn die Serversubdomain korrekt auflöst, erreichst du nach der keyhelp-Install den Server via https://server.domain.de. Diese Serversubdomain ist auch nur dafür reserviert, eine andere oder zweite Verwendung dieser ist nicht möglich.
Der neue User benötigt dann auch eine neue (andere) Domain. GGfls, bei korrekter DNS Einstellung beim Registrar (Wildcard Server Subdomain) - und auch nur dann - erhält der neue User eine Standard Subdomain von KH vergeben, die dann aufrufbar ist.
