ipv6 wird nicht angezeigt  [GELÖST]
hase
Post by hase »
ich habe heute im Nachträglich die Server-ipv6 Adresse ins Netzwerk eingetragen. Serverseits läuft auch alles.
Nur wird die ipv6-Adresse leider nicht im Admindashboard angezeigt, nur eben die ip4 Adresse.
Muss ich bei KH noch irgendwo welche Einträge dazu setzen??
viele Grüße
Andi
Re: ipv6 wird nicht angezeigt
Die IP Info wird bei der Installation in die DB geschrieben und dann nicht mehr verändert.
Wenn es dich stört musst du manuell in der DB den Wert anpassen.
Tobi wrote: Tue 12. Mar 2019, 08:47 Die IP Info wird bei der Installation in die DB geschrieben und dann nicht mehr verändert.
Hier wäre vielleicht ein KH-interner Cronjob wünschenswert, der die in der DB gespeicherten Werte gegen die aktuelle Konfiguration prüft und wenn nötig in der DB aktualisiert.
Ein ähnliches Problem wurde doch hier letztens erst diskutiert, wo die angezeigten IP-Adressen nach einem Serverumzug noch vom alten System angezeigt wurden.
Selbst eine Echtzeitermittlung der angezeigten Werte sollte ja performancetechnisch keinerlei Problem darstellen...
marco
Post by marco »
Wo genau muss der denn rein?
CookieCr2nk
Post by CookieCr2nk »
marco wrote: Thu 21. Mar 2019, 18:30
Schau mal in PHPMyadmin mit dem mysqladmin in der Keyhelp Datenbank, da irgendwo müsste es sein. Ist schnell gefunden :)
Nachtrag: Datenbank Keyhelp -> settings -> 37 dns ips 0.0.0.0, fe80::9855:727e:e6ca:8343%17
marco
Re: ipv6 wird nicht angezeigt  [GELÖST]
Post by marco »
Danke.
