Externer Zugriff auf Datenbank nicht möglich [GELÖST]
ich möchte gerne auf die Datenbanken meines Servers auch extern zugreifen können (für ein automatisches Backup von einem CMS). Hierfür habe ich bereits den Datenbank-Fernzugriff in Keyhelp selbst, den Einstellung von meinem Benutzer und den Port 3306 in der Firewall freigegeben. Wenn ich nun versuche, mich mit dem Server zu verbinden, bekomme ich die Meldung, dass die Verbindung zurückgewiesen wurde.
Woran liegt das? Hab ich etwas vergessen frei zugeben?
Re: Externer Zugriff auf Datenbank nicht möglich
Schwierig zu raten:
1.) IP ist im IP Range von BOGUS mit erfasst, da es sich um eine private IP handelt.
2.) Du könntest deine Firewall Regeln exportieren und manuell kontrollieren, ggfls. abändern und wieder importieren.
3.) Du bist aufgrund der Versuche bereits gesperrrt.
4.) Vielleicht die IP über FRIENDS mal whitelisten.
Das wären so die ersten Ideen....
Gibt es die Möglichkeit in der Firewall auch einen DynDNS-Name hinzuzufügen um so das Problem mit der festen IP zu umgehen?
Die Meldung, die beim Versuch sich mit dem DB-Server zu verbinden, erscheint ist folgende: Host "XYZ" is not allowed to connect to this MariaDB Server"
Sorry
Re: Externer Zugriff auf Datenbank nicht möglich [GELÖST]
Was steht in der Benutzertabelle direkt in der Datenbank: Z.B. im phpMyAdmin mit root-Rechten einloggen -> unter dem Reiter Benutzerkonten?
Ich hatte mir noch gedacht, dass ich irgendwann mal was in KeyHelp gesehen habe, aber bin einfach nicht mehr drauf gekommen, wo man noch eine Häckchen setzen muss, dass es funktioniert.
