Zweiter Nameserver (Redundanz)  [GELÖST]
v3ng
Post by v3ng »
Ich nutze nun schon seit längerer Zeit Keyhelp, bisher allerdings ohne die Nameserver Funktion, da diese bisher immer extern via Cloudflare lief.
Nun überlege ich,ebenso die Nameserver via Keyhelp zu verwalten. Allerdings sollten hier ja aus Redundanzgründen mindestens ein oder zwei weitere Nameserver vorhanden sein.
Hier bin ich mir allerdings bei der Konfiguration unsicher, genauer gesagt, wie die Daten (Records) zwischen dem Master (Keyhelp Server) und dem Slave (weiterer Server) repliziert werden.
Betreibt hier jemand eine entsprechende Konfiguration und kann mir weiterhelfen?
Grüße
v3ng
Re: Zweiter Nameserver (Redundanz)  [GELÖST]
Ein redundanter Nameserver macht IMHO nur Sinn wenn du auch einen redundanten Backup-Webserver hast.
Denn wenn dein KeyHelp Nameserver abschmiert sind auch die Webseiten offline. Da bringt dann auch ein redundanter Nameserver alleine wenig.
Laut Nameserver Spezifikation ist auch "lediglich" eine zweite IP für den secondary Nameserver gefordert. Diese zweite IP kann durchaus physikalisch auf denselben Server wie IP 1 routen.
So ist bei KeyWeb auch die Konfiguration.
v3ng
Post by v3ng »
Tobi wrote: Mon 18. Mar 2019, 17:36 Ein redundanter Nameserver macht IMHO nur Sinn wenn du auch einen redundanten Backup-Webserver hast.
Es geht mir ja nicht nur um die Webseiten, ich habe auch weitere Services auf anderen Servern laufen, die ebenso erreichbar bleiben sollten.
Dementsprechend würde ich da ungern einen Single Point of Failure betreiben.
