Installation schlägt fehl (Ubuntu 18.04)  [GELÖST]
henry.hoster
Post by henry.hoster »
ich habe versucht Keyhelp auf meinem virtuellen Server (Ubuntu 18.04) zu installieren. Leider bricht er an der Stelle ab, an der er den OpenSSH Server installiert:
   _  __          _   _     _    (R)
  | |/ /___ _   _| |_| |___| |___
  | | /  -_) |_/ |  _  | -_) | _ \
  |_|\_\___|\__, |_| |_|___|_|  _/ Ihr Administrations-Panel
=========== |___/ ========== |_| =========================================
Installation wird durchgeführt:
Update sources list ...                     [OKAY]
Installation requirements ...               [OKAY]
Sudo ...                                    [OKAY]
Bind9 ...                                   [OKAY]
SSL/TLS ...                                 [OKAY]
PHP ...                                     [OKAY]
Apache ...                                  [OKAY]
PHP-FPM ...                                 [OKAY]
MariaDB ...                                 [OKAY]
KeyHelp ...                                 [OKAY]
Firewall (iptables) ...                     [OKAY]
SSH ...
# tail /var/log/keyhelp/install.log ergeben die letzten Zeilen:
interface","value":"lo"}]}]},"Friend":{"name":"Friend","comment":"","rules":[{"is_disabled":false,"comment":"","action":"RETURN","params":[]}]},"fail2ban":{"name":"fail2ban","comment":"","rules":[]}}' WHERE `ip_version` = 'ipv6' AND `type` = 'current'
 [SSH]
  exec | apt-get install -y openssh-server
IPv6 habe ich schon mal ausgeschalten (echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6, dann reboot), aber die Installation bricht an der Stelle immer ab. Weiß jemand weiter? Gibt es sonstige relevante logs?
VIele Grüße Henry
Re: Installation schlägt fehl (Ubuntu 18.04)
Bricht er definitiv ab mit BTS oder steht er einfach nur an der Stelle und tut "scheinbar" nichts mehr ?
henry.hoster
Er tut "scheinbar" nichts mehr (und das schon 4 Stunden lang ;-)).
4 Stunden ?
Is doch noch garnicht´s :lol:
Spass bei Seite, dass schon ne Hausnummer ...
Das es manchmal "steht" kenn ich, aber das max. bei mir waren 17 Minuten bevor es dann problemlos weiterging.
Womit virtualisierst du ?
Ggf. nen Powermangament Problem der VM ?
Besteht Zugriff auf eine weitere Shell Verbindung wenn er "freezed" bzw. lässt sich das Setup BTS verlassen ?
MLan
Post by MLan »
henry.hoster wrote: Tue 19. Mar 2019, 16:01 ..
Das kann so auch nicht funktionieren.
Gruß Mlan
Mach vor dem Start der Installation ein Update von openssh-server
Bei mir wollte die Installation das openssh-server Update einspielen, kann aber die Nachfrage nicht bestätigen.
Nach dem manuellen Update lief die Installation fehlerfrei durch.
henry.hoster
[Gelöst] Installation schlägt fehl (Ubuntu 18.04)  [GELÖST]
Hallo Olli,
mit KVM. Allerdings habe ich Neuigkeiten! Als ich gefrustet die Enter-Taste mehrmals gedrückt habe, ging es weiter!
Kann es sein, dass bei der Schlüsselgenerierung Zufallswerte gebraucht werden (in Form von Tastatureingaben o.ä.?!)
Für alle die an der selben Stelle mal hängen: Einfach mal Enter drücken ;-)
Beste Grüße Henry
MLan
Post by MLan »
Vielleicht hilft hier "haveged" weiter. Weiss jetzt nur gerade nicht, ob das bei Ubuntu auch mitinstalliert wird.
Auf meinen debiankisten ist das überall drauf.
Gruß Mlan
Re: [Gelöst] Installation schlägt fehl (Ubuntu 18.04)
henry.hoster wrote: Tue 19. Mar 2019, 20:01 Hallo Olli,
Beste Grüße Henry
Ok :D
Ich ruf Gallileo an, ein Fall für´s Mistery Team :lol:
Was ein paar Schläge auf Enter bewirken ist magisch. :P
Spass, ja die Idee der Schlüsselgenerierung Zufallswerte hört sich in dem Fall logisch an da es nach dem Enter Hämmern weiter ging, aber mir ist das jetzt nicht bekannt, vorallem da man doch dann eigendlich erwarten dürfte das eine entsprechnede Meldung ausgeworfen wird.
Werf mal nen blick in die Log´s , Schwerpunkt apt, da sollte wenn dem so war entsprechnet ne Meldung zu finden sein.
Wir warten gespannt ob sich das Misterium lösen lässt oder es eines der vielen IT Rätzel bleibt :lol: :lol:
Wenn sich das Problem reproduzieren lässt (auf meinen Test-Kisten zumindest gerade nicht der Fall) - Bitte einmal den Befehl, an dem es hängt
manuell aufrufen. Sollten nun irgendwelche Benutzernachfragen ausgegeben werden, diese bitte hier posten.
Dann kann ich in einem zukünftigen Update entsprechend die Installationsroutine anpassen.
Danke!
