E-Mails landen in der Warteschlange  [GELÖST]
Mr_Papagei
Post by Mr_Papagei »
Guten morgen,
ich habe gestern Keyhelp auf Ubuntu 18.04 installiert. Die DNS Einträge auf dem externen DNS Server sind korrekt gesetzt.
Eingehende und ausgehende E-Mails werden aber nicht den Postfächern zugestellt, sondern landen in der E-Mail-Warteschlange.
Alle Dienste laufen einwandfrei. Was mir aber aufgefallen ist, das der Amavis Port 10024 nicht an den localhost gebunden werden kann. Dieser Port wird von keinem anderem Dienst / Programm verwendet:
Mar 22 06:57:54 keyhelp.[domainname].it systemd[1]: Starting LSB: Starts amavisd-new mailfilter...
Mar 22 06:57:55 keyhelp.[domainname] amavis[21223]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at keyhelp.[domainname].it amavisd-new-2.11.0 (20160426), Unicode aware, LC_ALL="C", LANG="en_US.UTF-8"
Mar 22 06:57:55 keyhelp.[domainname].it amavis[21232]: (!)Net::Server: 2019/03/22-06:57:55 Can't connect to TCP port 10024 on ::1 [Cannot assign requested address]\n  at line 64 in file /usr/share/perl5/Net/Server/Proto/TCP.pm
Mar 22 06:57:55 keyhelp.[domainname].it amavis[21216]: Starting amavisd: amavisd-new.
Mar 22 06:57:55 keyhelp.[domainname].it systemd[1]: Started LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
Woran könnte das liegen?
VG
Michael
Re: E-Mails landen in der Warteschlange
[/quote]
Da ist wohl IPv6 noch nicht fertig konfiguriert.
Zu den Mails in der Queue...Was sagt das Maillog dazu?
Mr_Papagei
Das steht in der /var/log/mail.log Datei:
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/qmgr[2055]: 1E74424C1011: from=<privat@[domainname].it>, size=1106, nrcpt=1 (queue active)
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/qmgr[2055]: 7099F24C100F: from=<info@[domainname_extern].de>, size=842916, nrcpt=1 (queue active)
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/smtp[3509]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/smtp[3510]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/smtp[3510]: 7099F24C100F: to=<privat@[domainname].it>, relay=none, delay=4785, delays=4785/0.04/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.$
Mar 21 22:59:18 keyhelp postfix/smtp[3509]: 1E74424C1011: to=<privat@[domainname].it>, orig_to=<info@[domainname].it>, relay=none, delay=4654, delays=4654/0.05/0/0, dsn=4$
Mar 21 21:24:02 keyhelp postfix/qmgr[10219]: C130424C0FC1: from=<info@[domainname-extern].de>, size=846391, nrcpt=1 (queue active)
Mar 21 21:24:02 keyhelp postfix/qmgr[10219]: 3843924C1004: from=<amavis@keyhelp.[domainname].it>, size=778, nrcpt=1 (queue active)
Mar 21 21:24:02 keyhelp postfix/smtp[10794]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Mar 21 21:24:02 keyhelp postfix/smtp[10795]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Mar 21 21:24:03 keyhelp postfix/smtp[10795]: 3843924C1004: to=<amavis@keyhelp.[domainname].it>, orig_to=<amavis>, relay=none, delay=356, delays=356/0.03/0/0, dsn=4.4.1, status=$
Mar 21 21:24:03 keyhelp postfix/smtp[10794]: C130424C0FC1: to=<privat@[domainname].it>, relay=none, delay=2429, delays=2429/0.02/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127$
:roll:
IPv6 hab ich in der Tat nicht konfiguriert und befindet sich in der Standard Einstellung von Ubuntu 18.04
Mr_Papagei
Re: E-Mails landen in der Warteschlange  [GELÖST]
Lag in der Tat am unkonfigurierten IPv6.
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
Nach dem Deaktivieren vom unkonfigurierten IPv6 funktioniert Amavis einwandfrei.
Evtl. für alle hilfreich die noch kein IPv6 vom Server Hoster zugewiesen bekommen haben.
Mr_Papagei wrote: Fri 22. Mar 2019, 17:07 Lag in der Tat am unkonfigurierten IPv6.
Na siehste...Manchmal ist es wirklich nur 'ne Kleinigkeit... :mrgreen:
Dann ist ja dein Wochenende gerettet und du kannst morgen auf eine "Artikel 13"-Demo in deiner Nähe gehen. ;) 8-)
Mr_Papagei
Nachtrag zur Vervollständigung um IPv6 auf Ubuntu 18.04 zu deaktivieren: ;)
Folgende Befehle eingeben:
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
Danach Server neustarten und feststellen das IPv6 immer noch aktiv ist. Hoppla :lol: Demzufolge kann der Amavis Dienst immer noch nicht korrekt arbeiten.
Damit IPv6 nach einem Server Neustart deaktiviert bleibt muss man folgende Zeilen in der /etc/default/grub Datei bearbeiten:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1"
Damit die Änderungen wirksam werden:
sudo update-grub
Jetzt ist IPv6 auch nach dem Server Neustart deaktiviert.
Wenn man es wieder aktivieren möchte:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0
sysctl -w net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=0
Änderungen in der /etc/default/grub rückgangig machen:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
P.S.
Demonstrieren bringt doch nichts ... . Die Gründe und der Beitrag im Bereich "OffTopic" zum Mitdiskutieren ;)
