Fehlermeldung wegen deaktiviertem Virenscanner  [GELÖST]
v3ng
Post by v3ng »
Als ich gerade den mail.log durchgegangen bin, ist mir die Folgende Fehlermeldung aufgefallen, vermutlich aufgrund des deaktivierten Virenscanners.
Kann ich die Meldung ignorieren, oder sollte hier etwas umkonfiguriert werden, aufgrund der tatsache, dass ich den Antivirenscanner nicht benötige und daher im Keshelp Interface deaktivert habe?
Mar 29 12:05:40 web amavis[19037]: (19037-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Mar 29 12:05:41 web amavis[19037]: (19037-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Mar 29 12:05:41 web amavis[19037]: (19037-03) (!)ClamAV-clamd: All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl, retrying (2)
Mar 29 12:05:47 web amavis[19037]: (19037-03) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Mar 29 12:05:47 web amavis[19037]: (19037-03) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl) at (eval 100) line 613.\n
Mar 29 12:05:47 web amavis[19037]: (19037-03) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Grüße
v3ng
Re: Fehlermeldung wegen deaktiviertem Virenscanner  [GELÖST]
Wenn du ihn eh nicht nutzt und deaktiv hast solltest es tatsächlich ignorieren können.
Wenn du die "Statusseite" abrufst wir halt geprüft ob alles läuft und läuft da was nicht wirst halt informiert.
Da es gewollt ist kann es ignoriert werden. (Meine Ansicht)
Vieleicht schmeißt nen Dev noch seine Meinung dazu raus aber denke ich lieg richtig.
Der Email-Virenscanner lässt sich ab kommender Version via KeyHelp deaktivieren.
(Bzw. er ist für Systeme mit kleinem RAM per default deaktiviert).
Dann gibt es auch Fehlermeldungen im Log nicht mehr.
MLan
Post by MLan »
Alexander wrote: Fri 5. Jul 2019, 15:55 Der Email-Virenscanner lässt sich ab kommender Version via KeyHelp deaktivieren.
Man sollte lieber Systeme mit kleinem Ram deaktieren. :D
Gruß Mlan
Engholm
Post by Engholm »
Mal rein interessehalber: Ab wann ist RAM "klein"?
MLan
Post by MLan »
Engholm wrote: Fri 5. Jul 2019, 17:19 Mal rein interessehalber: Ab wann ist RAM "klein"?
Es kann eigentlich nur < 8GB sein
gruß Mlan
In Bezug auf KeyHelp wären das < 2GB.
v3ng
Post by v3ng »
Das klingt super, ungefährer release schon abzusehen? :)
Jupp.
Der Release wird passieren sobald es fertig ist 🙃
Eigentlich hatte ich mit Dienstag 09. Juli gerechnet, das wird nun leider etwas knapp, von daher bin ich nun bei Montag 15. Juli.
Positiver Nebeneffekt: So schafft es vielleicht noch der 'Support für Debian 10' zu den neuen Features. Letzteres wäre aber für die kommende Version nur Bonus, und ist eher für eine nachfolgende Version geplant.
stfn116
Post by stfn116 »
deswegen werden wir nicht müde, vielen Dank für euren starken Einsatz. Keyhelp ist einfach ein tolles Panel und wird immer besser.
Danke Alex und an den Rest der Devs.
