Debian 9.8 - Installation Error Detected  [GELÖST]
christian.john
Post by christian.john »
ich bin ganz angetan von der Oberfläche von Keyhelp und wollte KH in einer VM zum Test installieren.
Kurz ein paar Daten zur VM:
- Debian 9.8 minimal (mit geringfügigen Anpassungen für das Netzwerk)
- 16 GB RAM
- 500 GB LVM
- 3 CPU-Cores
Ergänzung:
Während der KeyHelp-Installation sind Fehler aufgetreten!
Ihre KeyHelp-Installation funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet, solange die Ursachen für diese Fehler nicht behoben sind.
Bei der Installation der folgenden Module traten Probleme auf: ProFTPD, Email protectionPostgrey, Amavis, ClamAV, SpamAssassin, Pyzor, Razor, AWStats, Fail2ban, Logrotate, Apparmor, 7-Zip, Nano, Curl, Cron-Daemon
Bitte überprüfen Sie die Installationsprotokolldatei unter „/var/log/keyhelp/install.log“.
Ich habe bei der Installation alle Punkte ausgefüllt und entsprechend die Installation gestartet. Leider sind einige Dienste nicht korrekt installieren worden oder augenscheinlich nicht korrekt installiert worden. Sie sind aber teilweise da (proftpd), nur anscheinend nicht korrekt konfiguriert.
Wie geht man in diesem Fall weiter vor?
Log-Datei ist im Anhang...
Liebe Grüße,
Christian
2019_04_09_install.log
(365.96 KiB) Downloaded 256 times
Re: Debian 9.8 - Installation Error Detected
In erster Linie einfach den Installer nochmal drüber Bügeln lassen. (VORRAUSGESETZT ES IST NOCH NICHTS EINGERICHTET da KH sich auf Frisch zurücksetzt)
Sollte das auch erfolglos sein gib nochmal Rückmeldung, in der Zeit studier ich mal den Log 8-)
Edit:
Amavis is bei der Installation / beim anschließenden Start verreckt weil etwas mit dem Hostname nicht stimmt.
wie Olli bereits anmerkte stimmte der Hostname nicht. Für eine korrekte Amavis Installation ist zwingend ein FQDN erforderlich. Die restlichen Fehler sind Folgefehler da dann entsprechend apt an der korrekten Amaviskonfiguration scheitert (und diese mit jedem Aufruf von apt erneut versucht)
christian.john
danke für die Rückmeldung. Ich hatte versucht einen anderen FQDN zu nutzen als der Hostname. Dies habe ich bei einem andern Setup auch so. Ich dachte Keyhost überschreibt es. Ich habe jetzt den Hostname genutzt und da hat es dann funktioniert.
Danke für die Unterstützung und das tolle Tool.
Ich teste dann weiter.
Christian
