Falsches Datenbank Passwort  [GELÖST]
dfischer
Post by dfischer »
ich habe gerade einen neuen Server mit KeyHelp installiert und habe dabei bemerkt das in der Datei in /root/keyhelp_login_data_####-##-##_##-##-##
die Daten nicht korrekt sind.
MariaDB-/MySQL-Datenbank
    Login:      root (Für den Zugriff über phpMyAdmin verwenden Sie bitte den Benutzernamen „mysqladmin“.)
    Passwort:   mysqladmin
Da wird leider nicht das gesetzte Passwort angezeigt.
Dennis Fischer
www.Inferi-Webspace.de
Padaru
Re: Falsches Datenbank Passwort
Post by Padaru »
funktioniert der zugriff damit nicht? Das Passwort was dort steht gilt ja für jede Datenbank mit dem Benutzer root ( und mysqladmin bei dem phpmyadmin ), sodass du als Admin in die Datenbanken kommst ohne das User Passwort kennen zu müssen.
dfischer
Post by dfischer »
Nein der zugriff funktioniert nicht.
Ich vermute das bei dem Passwort einfach die Variable USER ausgegeben wird.
Dennis Fischer
dfischer wrote: Sat 20. Apr 2019, 17:48 ich habe gerade einen neuen Server mit KeyHelp installiert und habe dabei bemerkt das in der Datei in /root/keyhelp_login_data_####-##-##_##-##-##
Kannst du bitte noch Angaben zum verwendeten OS und zur Art der Virtualisierung machen?
dfischer
Re: Falsches Datenbank Passwort  [GELÖST]
Post by dfischer »
Debian 9 als KVM
Nachdem ich einen Fehler gemacht hatte und das System neu aufgesetzt habe, war dann das richtige Passwort in der Datei.
Konnte also den Fehler nicht reproduzieren.
Dennis Fischer
dfischer wrote: Sun 21. Apr 2019, 11:28 Nachdem ich einen Fehler gemacht hatte und das System neu aufgesetzt habe, war dann das richtige Passwort in der Datei.
Schön, daß es dann doch noch funktioniert hat.
Kannst du das Thema dann bitte noch als "gelöst" taggen? Danke
