Problem nach Installation  [GELÖST]
oehjg
Post by oehjg »
Hallo, ich habe da mal ein kleines bis mittelschweres Problem….
ich habe einen rootserver von NGZ mit gameserver Panel, soweit so gut, ich habe über das gameserver Panel einen ts installiert dieser lief auch einwandfrei. nun habe ich dann keyhelp installiert und nun geht der ts Server nicht mehr. Laut ngz Login läuft der Server aber der Server ist nicht erreichbar....
was ändert den keyhelp alles bzw kann mir bitte einer helfen damit ich das gameserverpanel von ngz und keyhelp nutzen kann?
Re: Problem nach Installation
oehjg wrote: Thu 25. Apr 2019, 16:12 was ändert den keyhelp alles bzw kann mir bitte einer helfen damit ich das gameserverpanel von ngz und keyhelp nutzen kann?
Dein Problem dürfte durch die von KH installierte Firewall verursacht werden.
Du brauchst im Panel nur die für deinen TS benötigten Ports freigeben, dann flutscht es wieder. :)
oehjg
Post by oehjg »
ok, jetzt dachte ich das ist simple aber ohhh mein Gott, ich habe mir nie die fireall angeschaut, da mein keyhelp auf dem alten Server schon ewig drauf ist und immer alles funktionierte, musste ich da nie was machen.
nun habe ich einen neuen Server und installiere grad alles neu und wtf was ist da in der Firewall alles zum einstellen.... wo muss ich den da nun die ports einstellen, blick das grad nicht so ganz
ist das so richtig?
Protokoll: udp Erweiterung: udp Ziel-Port: 9987 Aktion: ACCEPT
Wenn dir 9987 reicht, dann ja. Meist muß man aber noch andere Ports freigeben (Standard-Ports TS3)
oehjg wrote: Thu 25. Apr 2019, 16:42 wo muss ich den da nun die ports einstellen
In der Kette Allow vor der letzten Regel (REJECT).
oehjg
Post by oehjg »
hab jetzt das drin aber es geht trotzdem nicht:
Protokoll: tcp Erweiterung: tcp Ziel-Port: 30033 Aktion: ACCEPT
Protokoll: tcp Erweiterung: tcp Ziel-Port: 10011 Aktion: ACCEPT
Protokoll: udp Erweiterung: udp Quell-Port: 2010 Aktion: ACCEPT
Protokoll: tcp Erweiterung: tcp Ziel-Port: 41144 Aktion: ACCEPT
Protokoll: tcp Erweiterung: tcp Quell-Port: 2008 Aktion: ACCEPT
der ist nicht erreichbar
oehjg wrote: Thu 25. Apr 2019, 16:51 der ist nicht erreichbar
Siehe meinen Edit in meinem letzten Post, die richtige Stelle für die Regeln ist wichtig.
oehjg
Post by oehjg »
oh man, ja das hab ich übersehen, vielen dank :) geht nun
aber hab noch ein Problem mit dem Apache
Während der KeyHelp-Installation sind Fehler aufgetreten!
Ihre KeyHelp-Installation funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet, solange die Ursachen für diese Fehler nicht behoben sind.
Bei der Installation der folgenden Module traten Probleme auf: Apache
Bitte überprüfen Sie die Installationsprotokolldatei unter „/var/log/keyhelp/install.log“.
das kommt am anfang, wenn ich keyhelp öffne
oehjg
Post by oehjg »
Das ist der log Eintrag dazu:
[Apache]
exec | apt-get install -y apache2 libapache2-mod-fcgid apache2-suexec-custom
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libapache2-mod-fcgid is already the newest version (1:2.3.9-1+b1).
apache2 is already the newest version (2.4.25-3+deb9u7).
apache2-suexec-custom is already the newest version (2.4.25-3+deb9u7).
exec | grep -q -F "Include keyhelp/keyhelp.conf" /etc/apache2/apache2.conf || printf "\n#Include KeyHelp vHosts\nInclude keyhelp/keyhelp.conf\n" >> /etc/apache2/apache2.conf
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/vhosts/
exec | mkdir -p -m 0755 /etc/apache2/keyhelp/htpasswd/
exec | touch /etc/apache2/keyhelp/subdomain_catch_all.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4-fcgid/keyhelp.conf => /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/webmail_redirect.conf => /etc/apache2/keyhelp/webmail.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4-fcgid/autoconfig.conf => /etc/apache2/keyhelp/autoconfig.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/acme.conf => /etc/apache2/conf-available/acme.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/mod_ssl.conf => /etc/apache2/mods-available/ssl.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/mod_http2.conf => /etc/apache2/mods-available/http2.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/2.4/ports.conf => /etc/apache2/ports.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/security.conf => /etc/apache2/conf-available/security.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/suexec_www-data => /etc/apache2/suexec/www-data
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/mod_fastcgi.conf => /etc/apache2/mods-available/fastcgi.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/mod_mime.conf => /etc/apache2/mods-available/mime.conf
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/debian_9/apache/apache2.service => /lib/systemd/system/apache2.service
files | /home/keyhelp/www/keyhelp/install/config/common/apache/other-vhosts-access-log.conf => /etc/apache2/conf-available/other-vhosts-access-log.conf
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/cgi-bin
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/roundcube
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/rainloop
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/phpmyadmin
exec | mkdir -p -m 0755 /home/keyhelp/www/kh.webstats
exec | mkdir -p -m 0750 /var/log/apache2/keyhelp
exec | rm -f /home/keyhelp/www/webmail
exec | ln -s roundcube /home/keyhelp/www/webmail
exec | a2enmod actions fcgid alias auth_digest suexec deflate expires headers ssl rewrite include http2 cgid
Module actions already enabled
Module fcgid already enabled
Module alias already enabled
Considering dependency authn_core for auth_digest:
Module authn_core already enabled
Module auth_digest already enabled
Module suexec already enabled
Considering dependency filter for deflate:
Module filter already enabled
Module deflate already enabled
Module expires already enabled
Module headers already enabled
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
Module rewrite already enabled
Considering dependency mime for include:
Module include already enabled
Module http2 already enabled
Module cgid already enabled
exec | a2enmod proxy proxy_fcgi
Module proxy already enabled
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Module proxy_fcgi already enabled
exec | a2dissite 000-default
Site 000-default already disabled
exec | a2enconf acme
Conf acme already enabled
exec | a2enmod access_compat
Considering dependency authn_core for access_compat:
Module access_compat already enabled
exec | apt-get remove -y libapache2-mod-php5
Package 'libapache2-mod-php5' is not installed, so not removed
exec | a2dismod php7.0
ERROR: Module php7.0 does not exist!
!!! ERROR DETECTED !!!
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | a2dismod mpm_prefork
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | a2dismod mpm_event
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | a2enmod mpm_worker
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | systemctl daemon-reload
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | service apache2 restart
php 7 ist aber installiert und läuft sonst wäre ja keyhelp gar nicht erreichbar...
