Backup Server crash [GELÖST]
Backup Server crash
und zwar ziehe ich von einem alten Server auf einen neueren bzw neue Hardware. Soweit so gut.
Jetzt will ich ein Backup auf dem alten Server machen, aber der Server geht einfach immer bei 50% aus, heisst das Backup bleibt bei 50% hängen und der Server geht aus :/ Sonst geht alles auf dem Server nur eben die Backups nicht
Was kann ich tun um nun die Emails, Datenbanken und Webseiten auf den neuen Server zu machen?
Re: Backup Server crash
Was verstehst du darunter? Einen kompletten Shutdown des Servers?
BTW:
Ist der alte Server auch ein Server mit Keyhelp? Wenn ja, hast du genug Platz auf dem Server für die Backups?
Re: Backup Server crash [GELÖST]
Das klingt schon komisch...Was eventuell denkbar wäre ist, daß dein System beim Anlegen des Backups wegen eines OOM-Kills in die Knie geht, ich hatte sowas ähnliches mal auf einer Maschine, da hat dann das Runtersetzen der Kompressionsrate geholfen.
Guckst du hier
Sry das ganze mach ich alle 3-4 Jahre mal und jedesmal der selbe mist, schade das man nicht für leute wie mich eine migration reinpacken kann.
Naja bis morgen früh werd ich das irgendwie hinbekommen, hoffe ich zumindest
Und ich komm nicht mal mehr in die Datenbank rein :/ phpMyAdmin will mich auch nicht mehr rein lassen.... ach man ist das eine scheisse. Ihr lacht bestimmt über sowas, aber für einen der damit alle 100 jahre zu tun hat.... naja-> Run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
Cannot load the ionCube PHP Loader - it was already loaded
Warning: MySQL - Connection Error: 1045 (Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)) in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 229
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 53
Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 54
Error: Unable to connect to the already existing MariaDB/MySQL database.
Hab keine rechte mehr auf die Datenbank, warum auch immer, der Login von keyhelp kommt und danach : You don't have permission to Access und das auf alles auch phpMyAdmin
Ist ja nun nicht ganz so tragisch, solange der alte Server noch intakt ist.
Am besten fängst du noch einmal in aller Ruhe von vorne an, Backups hast du ja da.
Also:
- Serversystem nochmal neu installieren, nur minimal (also keine weitere Software außer SSH drauf)
- Hostname (denk dran, vollständiger FQDN) setzen
- Keyhelp installieren
- Userdaten gemäß dem Text aus dem o.a. Link migrieren
Das mit dem runtersetzten der kompressionsrate hat funktioniert, danke Dir, habe ganz ohne kompession nun ein backup machen können
Bitte den Text im o.g. Link in Ruhe lesen und verstehen. Dann die einzelnen Arbeitsschritte abarbeiten. Wenn du dem genau folgst (und die Ergänzungen im verlinkten Thread berücksichtigst), kann eigentlich nichts schieflaufen.
BTW:
In dem Backup ist alles drin, was du brauchst...Datenbanken, Homeverzeichnisse, Mails, Einstellungen, etc.
rsync -axv --delete etc/passwd /etc/passwd
rsync -axv --delete etc/passwd- /etc/passwd-
rsync -axv --delete etc/shadow /etc/shadow
rsync -axv --delete etc/shadow- /etc/shadow-
rsync -axv --delete etc/gshadow /etc/gshadow
rsync -axv --delete etc/gshadow- /etc/gshadow-
rsync -axv --delete etc/group /etc/group
rsync -axv --delete etc/group- /etc/group-
Das hab ich im Netz gefunden funktioniert das bzw ist das gemeint?
das komplette kopieren würde ich nicht empfehlen, da ggf. die UID/GID Zuordnung von Systemdiensten nach einer Neuinstallation nicht mehr mit der vorherigen Zuordnung übereinstimmt.
Es sollten nur die KeyHelp User übernommen werden, wie dies auch im HOWTO beschrieben ist.
ein Beispiel anhand eines Users wäre super
passwd :
shadow:huebi5004:5004:added by KeyHelp:/home/users/huebi/:/bin/false
group:huebi:$6$rounds=5000$0IdW9zmPF6OfaB1o$ylD9CByc8SdVOg0R0RjE.u469TpgBbZYP/8KKeOFk5rkkTc9PVFrujnylaSupX8vKXKPb.Mj7kpYcGF0VYUDu.:16962:0:99999:7:::
gshadow:keyhelp_nossh1002:huebi
huebi5004:
wie trage ich nun diese Daten in die entsprechenden Dateien ein?keyhelp_nossh:!::huebi
huebi:!::
kommt das hin, bzw hab ich was vergessen? :
nur was mache ich den mit dem Passwort in der shadow? Wie kann ich das übernehmen?useradd -u 5004 -g keyhelp_nossh -d /home/users/huebi -s /bin/false huebi
Doch nun habe ich noch ein Problem und zwar sind die Zertifikate nicht da bzw laut browser ist alles nun unsicher und die Webseiten öffnen nicht
Ich benutze standart Let's-Encrypt-Zertifikat , zumindest war das bis dato so
ohhh update, nun komm ich nicht mehr rein, immer kurz da dann wieder off, hab gerade gesehen das im dash die alte ip steht, kann das damit zu tun haben?
Oder irgendwie der Apache ? Bitte ich brauche hilfe :/
There was a temporary DNS error. Try refreshing the page.
Error Code: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND
Das kommt immer wieder, doch ab und an geht es auch einige Minuten und dann ist die Domain wieder nicht erreichbar
über das Handy bekomme ich folgende Fehlermeldung:
server.dsjo.de verhindert den Zugriff auf die Website
Der Server selber ist aber erreichbar, den teamspeak läuft und man kommt drauf, hatte gedacht wegen einer Firewall aber das kanns dann nicht sein.
Ist auch erste seitdem ich das Backup eingespielt habe so, natürlich habe ich Schlaumeier kein backup der frischen Tabellen gemacht
Bitte kann mir den keiner helfen? ich verzweifle
