Passwort-Stärke-Anzeige vs. Systemweite Vorgaben
Hi KeyHelpers,
die Anzeige der "Passwort-Stärke" und die Einstellungen unter "Konfiguration / Passwort-Richtlinie" sind nicht synchron.
Bei der Passwort Vergabe bekomme ich unterhalb des Passwortfeldes einen grünen Streifen angezeigt.
Nach dem Speichern wird das Passwort dann aber als "nicht den Richtlinien entsprechend" abgelehnt.
Meine Einstellungen:
  • Min 10 Zeichen
  • Kleinbuchstaben
  • Großbuchstaben
  • Ziffern
Re: Passwort-Stärke-Anzeige vs. Systemweite Vorgaben
Grüße,
man erhält doch während der Eingabe den Hinweis, das etwas fehlt (oder wird es bei dir nicht angezeigt?).
Und wenn ein Admin der Meinung ist das 4 Stellen und nur Kleinbuchstaben ausreichend sind, soll dann die Leiste grün zeigen? - Ich glaube nicht ;).
Die Forensoftware "verliert" den zweiten Anhang beim nachträglichen Bearbeiten.
Ich erstelle neue Postings.
Der grüne Balken sagt ja nur etwas über die Paßwortstärke aus und steht offensichtlich nicht in direktem Zusammenhang mit den Vorgaben, was die verwendeten Zeichen angeht...
Jolinar wrote: Fri 3. May 2019, 13:46 Der grüne Balken sagt ja nur etwas über die Paßwortstärke aus und steht offensichtlich nicht in direktem Zusammenhang mit den Vorgaben, was die verwendeten Zeichen angeht...
Ja genau. Du hast mich verstanden.
Allerdings sendet der grüne Balken das falsche visuelle Signal.
Die kleine hellgraue Warnung nimmt man gegenüber dem grün nicht wahr und hält das Passwort für "gültig".
Also im Beitrag oben sind wohl die Bilder noch als Anhang vorhanden.
Das mit dem "rot" wäre mein Mockup für eine verständliche visuelle Rückmeldung, dass das Passwort (aus welchen Gründen auch immer) noch nicht in Ordnung ist.
Ich hatte im Zuge des neuen Designs auch mit roten Hinweistexten experimentiert (wie wenn Passwort + Bestätigung nicht zusammen passen.). Das war leider für die Augen recht unangenehm. Mal sehen, vll. kommt ja noch die zündende Idee.
Alexander wrote: Fri 3. May 2019, 15:08 Das war leider für die Augen recht unangenehm.
Nur so als Idee:
Hinter dem Eingabefeld zwei stilisierte Lämpchen, rot und grün. Wenn die Vorgabe erfüllt ist, switcht die rote Lampe auf grün um...
So sieht es bei der Anmeldung bei ADOBE aus.
Sehr schön gelöst.
Sobald die Kennwortvorgaben stimmen wird der Hinweistext ausgeblendet.
stfn116
Post by stfn116 »
das sieht schön aus!
Nachtrag:
Die oben gezeigten ADOBE Kennwort-Hinweise wechseln von rot zu schwarz (besser grün) sobald sie erfüllt sind.
