Upgrade Ubuntu 16.04 LTS auf Ubuntu 18.04 LTS - stecke fest und nichts geht mehr  [GELÖST]
c-blox
Post by c-blox »
habe versucht, das Upgrade wie hier beschrieben durchzuführen:
https://www.keyhelp.de/news/upgrade-ubu ... ubuntu-18/
wget --no-check-certificate https://install.keyhelp.de/scripts/keyhelp_ubuntu_upgrade_16_to_18_php7 -O keyhelp_ubuntu_upgrade_16_to_18.php
Hat funktioniert.
php keyhelp_ubuntu_upgrade_16_to_18.php
Ist durchgelaufen. Am Ende stand ich allerdings einfach vor der Eingabe eines neuen Befehls, obwohl es in Schritt 2) ja an do-release-upgrade übergeben werden sollte.
Also habe ich
do-release-upgrade
manuell angestoßen. Da kam dann die Meldung, dass ich mein System neu starten solle, da ein Paket dies fordere. Dann habe ich mit
reboot
den Server neu gestartet. Wieder verbunden und wieder
do-release-upgrade
angestoßen, worauf folgende Meldung kommt:
root@host:~# do-release-upgrade
Checking for a new Ubuntu release
Hole:1 Upgrade tool signature [819 B]
Hole:2 Upgrade tool [1.239 kB]
Es wurden 1.240 kB in 0 s geholt (0 B/s)
authenticate 'bionic.tar.gz' against 'bionic.tar.gz.gpg'
extracting 'bionic.tar.gz'
Can not run the upgrade
This usually is caused by a system where /tmp is mounted noexec. Please remount without noexec and run the upgrade again.
Dann habe ich nochmal
versucht, aber der gibt nur das aus:
root@host:~# php keyhelp_ubuntu_upgrade_16_to_18.php
PHP Fatal error:
The file /root/keyhelp_ubuntu_upgrade_16_to_18.php was encoded with the Encoder for PHP 7.1 and can only run on PHP 7.1 or later.
If you are the administrator of this site then please upgrade to PHP 7.1 or later and install the corresponding ionCube Loader. in Unknown on line 0
Jetzt stecke ich hier fest und komme nicht weiter. Kann weder Keyhelp noch Webseiten aufrufen, bekomme überall 500er-Fehler.
Was kann ich tun?
Danke und Grüße
Blackmoon
Re: Upgrade Ubuntu 16.04 LTS auf Ubuntu 18.04 LTS - stecke fest und nichts geht mehr
Post by Blackmoon »
Wenn du mich fragst, war dein Upgrade von von 16.04.x auf 18.04.x fehlerhaft.
Du hast /tmp den Schreibzugriff entzogen. Dieser ist aber für das Upgrade auf jeden Fall notwendig. Schreibzugriff wieder temporär einräumen und nochmals das Upgrade durchführen. Dann klappt's auch mit KeyHelp. ;-)
/Dani
c-blox
Re: Upgrade Ubuntu 16.04 LTS auf Ubuntu 18.04 LTS - stecke fest und nichts geht mehr  [GELÖST]
Post by c-blox »
Ok, danke für den Tipp. Wollte nur mal nachhaken, weil ich da seit der Ersteinrichtung eigentlich nicht dran war.
Hab jetzt
mount -o remount,exec /tmp
gemacht, danach lief alles durch.
