FTP, unverschlüsselte Verbindung verhindern
hat jemand spontan eine Idee, wie ich unverschlüsselte FTP Verbindungen verhindern kann?
Christian
Re: FTP, unverschlüsselte Verbindung verhindern
dies sollte mittels Änderung der Sicherheitsanforderung seitens des FTP-Servers möglich sein.
/etc/proftpd/tls.conf
TLSRequired on
http://www.proftpd.org/docs/howto/TLS.html
Daniel Marckardt
Ist das auch updatefest oder wäre es besser, die Änderung unter /etc/proftpd/conf.d/ einzutragen?Daniel wrote: ↑Mon 13. May 2019, 11:56 dies sollte mittels Änderung der Sicherheitsanforderung seitens des FTP-Servers möglich sein.
Hier wird von dem FTP-Server im Anschluss FTP via TLS für den control-channel (user-auth.) als auch für den data-channel verlangt.Code: Select all
/etc/proftpd/tls.conf TLSRequired on
Super, vielen Dank!Daniel wrote: ↑Mon 13. May 2019, 11:56 Hallo,
Guter Hinweis, vielen Dank.Jolinar wrote: ↑Mon 13. May 2019, 12:03Ist das auch updatefest oder wäre es besser, die Änderung unter /etc/proftpd/conf.d/ einzutragen?Daniel wrote: ↑Mon 13. May 2019, 11:56 dies sollte mittels Änderung der Sicherheitsanforderung seitens des FTP-Servers möglich sein.
Wäre es denkbar, diesen Parameter zukünftig über Keyhelp zu (de)aktivieren?Daniel wrote: ↑Mon 13. May 2019, 11:56 Hallo,
/Dani
Für Alex bestimmt auch machbar...Aber diese Konfigurationsoption ist auf jeden Fall auch eine gute Idee.
Ihr könnt jetzt den Wert schon ändern. Während des kommenden Updates lese ich dann den Wert aus (damit ist es dann mit den Einstellungen im KeyHelp syncronisiert ist) und fortan wird sich dann unter "Konfiguration / FTP-Server" eine entsprechende Checkbox finden lassen.
EDIT: Feature ist jetzt eingebaut.
Kann ich mich vollumfänglich anschließen - Danke!
/Dani
Du bist so krass.
Vielen Dank.
