OTRS CE unter Keyhelp
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Ticketsystem OTRS. Das Ganze soll unter Keyhelp implementiert werden. Dazu habe ich unter KH einen seperaten Benutzer angelgt und diesem eine Testdomain zugeordnet. In den Einstellungen habe ich entsprechend CGI/Perl aktiviert.
Die eigentliche Installation von OTRS habe wie in dessen Handbuch beschrieben unter /opt/otrs/ abgelegt. Die Einrichtung der Applikation über den Browser funktioniert problemlos, da kein chroot o.ä. zum Einsatz kommt. Der Besitzer der Verzeichnisse und Dateien ist otrs:www-data. Die Berechtigungen der Dateien bzw. Ordner sind 640 bzw. 750.
Nun stoße ich bei der Simulation der täglichen Nutzung auf ein Problem. Ändere ich eine Konfigurationseinstellung so werden die beiden Dateien ./Kernel/Config/ZZZAuto.pm und ZZZAAuto.pm frisch erzeugt. Ab diesem Moment ist der Besitzer www-data:www-data. Was dazu führt, dass das Script otrs.Daemon auf die beiden Dateien nicht mehr zugreifen kann. Klar, weil dieses Skript in Kontext des Benutzer otrs ausgeführt wird. Die Gegenprobe ist das Logfile, in dem Permission denied protokolliert wird.
Nun könnte ich natürlich den Benutzer otrs in die Gruppe "www-data" aufnehmen. Damit gebe ich dem Benutzer otrs aber weitreichende Rechte, was dazu führt, dass dieser sich auch in fremden Home Verzeichnisse anderer Benutzer umschauen könnte. Sehe ich das richtig?
Andere Idee ist, einen Cronjob laufen lassen welcher jeder Minute die Berechtigungen der genannten Datei und weiteren Verzeichnissen entsprechend anpasst. Gefällt mir allerindgs auch nicht wirklich.
Hat jemand eine Idee, wie ich OTRS sauber unter KH laufen kassen kann?
/Dani
Re: OTRS CE unter Keyhelp
soll/muss der OTRS-User in KH angelegt sein? Hier bei uns läuft OTRS einwandfrei unter /opt/otrs/, allerdings haben wir das System an KH vorbei installiert, also keinen entsprechenden User über KH angelegt
Rainer
Das hängt noch ein bisschen mehr hinten dran. Bevor die Applikation zu uns hole, möchte sicher gehen dass ich kein Eigentor schieße.Geht es nur um Ticket? Dann kannst du HESK nutzen, läuft problemlos. Oder brauchst du auch die ganzen CRM Features?
Bisher eigentlich schon. Weil ich im zweiten Schritt gerne /opt/otrs/ gerne ins Benutzerverzeichnis verschieben möchte. So das dies auf das Quota angerechnet wird. Des Weiteren kann somit OTRS auch mehrfach betrieben werden, ohne dass diese sich gegenseitig sehen. Zumal die Daemon eigentlich immer als Benutzer ausgeführt werden soll und nicht als root.soll/muss der OTRS-User in KH angelegt sein?
/Dani
An der Apache bzw. vhost Konfiguration musste zwar was angepasst werden, aber das kann man ja auch in Keyhelp bei der Domain unter "Zusätzliche Apache-Anweisungen" vornehmen.
Allerding ist ein Problem geblieben:
Sobald ich über die Weboberfläche etwas in Sysconfig ändere werden die Dateien ./Kernel/Config/ZZZAuto.pm und ZZZAAuto.pm automatisch neu erzeugt.
otrs@~$: ls -lsa /home/users/otrs/www/otrs5/Kernel/Config/Files
insgesamt 1308
4 drwxrwsr-x 2 otrs www-data 4096 Mai 18 13:41 .
4 drwxrwsr-x 3 otrs www-data 4096 Mai 18 12:34 ..
4 -rw-rw---- 1 otrs www-data 3795 Mai 18 12:14 CloudServices.xml
40 -rw-rw---- 1 otrs www-data 37825 Mai 18 12:14 Daemon.xml
348 -rw-rw---- 1 otrs www-data 352269 Mai 18 12:14 Framework.xml
28 -rw-rw---- 1 otrs www-data 27122 Mai 18 12:14 GenericInterface.xml
28 -rw-rw---- 1 otrs www-data 25451 Mai 18 12:14 ProcessManagement.xml
624 -rw-rw---- 1 otrs www-data 638226 Mai 18 12:14 Ticket.xml
220 -rw-rw---- 1 www-data www-data 221359 Mai 18 13:41 ZZZAAuto.pm
4 -rw-rw---- 1 www-data www-data 3092 Mai 18 13:18 ZZZAuto.pm
4 -rw-rw---- 1 otrs www-data 512 Mai 18 12:14 ZZZZDisableOTRSBusinessNotification.pmCode: Select all
otrs@/home/users/otrs/www/otrs5/bin$ ./otrs.Daemon.pl status
otrs.Daemon.pl - the OTRS daemon
Copyright (C) 2001-2019 OTRS AG, https://otrs.com/
ERROR: Permission denied: /home/users/otrs/www/otrs5/Kernel/Config/Files/ZZZAAuto.pm
ERROR: Permission denied: /home/users/otrs/www/otrs5/Kernel/Config/Files/ZZZAuto.pm
Daemon running
otrs@:/home/users/otrs/www/otrs5/bin$/Dani
Bei mir hat die Datei ZZZAAuto.pm auch www-data als Besitzer, aber als Gruppe otrs, daher funktioniert der Zugriff.
das funktioniert solange, bis ich über OTRS -> Admin -> Sysconfig eine Einstellung ändere und speichere. Danach ist der Besitzer und Gruppe jeweils wieder www-data.
/Dani
Laut deinem Ordner Namen nutzt du noch die 5er Version? Ich habe die 6er Version im Einsatz.
ich habe die produktive Instanz kopiert und auf einem Testsystem in Betrieb genommen. Anschließend auf OTRS6 CE aktualisiert. Aber nach wie vor wird Owner und Gruppe geändert, sobald die Konfiguration in OTRS gespeichert wird.
Hmm, sehr seltsam... weil Perl eigentlich nicht als Benutzer ausgeführt wird, sonder vom Apache2, oder?
/Dani
Was haltet ihr von Zammad?
