Debian Buster uses the nftables framework by default
Quelle:
https://wiki.debian.org/nftables#Current_status
Armer Alex. :mrgreen:
Da darf er sich dann auch mal mit der neuen Syntax und Systematik auseinandersetzen. Die Integration in Keyhelp dürfte auch nicht ganz ohne sein.
debian.org wrote:Starting with Debian Buster, nf_tables is the default backend when using iptables, by means of the iptables-nft layer (i.e, using iptables syntax with the nf_tables kernel subsystem). This also affects ip6tables, arptables and ebtables.
You can switch back and forth between iptables-nft and iptables-legacy by means of update-alternatives (same applies to arptables and ebtables).
Wenigstens gibt es eine gewisse Abwärtskompatibilität. 8-)
Blackmoon
Re: Debian Buster uses the nftables framework by default
Post by Blackmoon »
Guten Abend.
Ich tippe mal, dass Alex sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht bzw. mit der Umsetzung begonnen hat. So ganz überraschend ist der Schritt aus meiner Sicht nicht.
/Dani
Blackmoon wrote: Sun 2. Jun 2019, 17:52 Ich tippe mal, dass Alex sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht bzw. mit der Umsetzung begonnen hat.
Davon darf man mal sicher ausgehen, sehe ich genauso. :D
Blackmoon wrote: Sun 2. Jun 2019, 17:52 So ganz überraschend ist der Schritt aus meiner Sicht nicht.
Ja...Ich kenne das jetzt auch schon 'ne Weile...Aber ich bin aktuell darüber gestolpert, weil ich gerade einige Systeme (keine KH-Systeme) auf den Wechsel vorbereite. 8-)
