Instalation au debian 8 OpenVZ Server
ratzebengel
Post by ratzebengel »
ich versuche nun seid tagen Keyhelp auf einem Debian 8 OpenVZ System zu installieren. Ich wage zu behaupten das ich alle Posts hier zu dem thema durchgelesen habe.
Folgender Fehler kommt bei mir :
converted 'https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php' (UTF-8)
--2019-06-21 07:04:25--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Resolving install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)... 62.141.56.232, 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe
Connecting to install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|62.141.56.232|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/x-sh]
Saving to: 'installkeyhelp.sh'
installkeyhelp.sh                     [ <=>                                                          ]       0  --.-KB/s   in 0s
Cannot write to 'installkeyhelp.sh' (No space left on device).
Hat noch irgendjemand eine Idee ??
Das System hat noch 600 GB Platten Volumen frei
0       /proc
16K     /lost+found
0       /sys
8.0K    /home
526M    /usr
4.0K    /boot
4.6M    /etc
4.0K    /media
4.0K    /opt
8.0M    /bin
38M     /lib
9.2M    /run
4.0K    /.cpt_hardlink_dir_a920e4ddc233afddc9fb53d26c392319
4.4M    /sbin
7.1M    /tmp
28K     /root
97M     /var
4.0K    /srv
4.0K    /mnt
4.0K    /lib64
0       /dev
693M    /
hier die Ausgabe 'mount:
# mount
/dev/ploop14389p1 on / type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=ordered,balloon_ino=12)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio,name=beancounter)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
none on /run/shm type tmpfs (rw,relatime)
Ausgabe #free
free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       4194304     540408    3653896      86016          0     405572
-/+ buffers/cache:     134836    4059468
Swap:      3145728          0    3145728
Nachdem ich nochmal alles neu gemacht habe kommt folgender fehler
usermod: no changes
Cannot write to '/tmp/keyhelp.tar.gz' (No space left on device).
ERROR: checksum check failed - please try again / contact support!
Re: Instalation au debian 8 OpenVZ Server
ratzebengel wrote: Fri 21. Jun 2019, 13:11 ich versuche nun seid tagen Keyhelp auf einem Debian 8 OpenVZ System zu installieren.
Eigentlich verbietet es sich, ein OS zu nutzen, welches schon seit über einem Jahr EOL ist...Zumal die übernächste Version Debian 10 in knapp 3 Wochen ausgerollt wird.
Aber das nur nebenbei...
Bei dem Fehler:
Cannot write to '...' (No space left on device).
wäre meine erste Vermutung, daß irgendwas mit deinem Filesystem nicht stimmen könnte.
Was sagen denn die Ausgaben von:
df -ih
df -hk
ratzebengel
Hallo und guten Morgen
folgende infos spukt er aus :
df -ih
Filesystem     Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/md2          64M   78K   64M    1% /
tmpfs            2.0M     1  2.0M    1% /dev/shm
/dev/md1         128K    52  128K    1% /boot
/dev/md3         111M  6.6K  111M    1% /home
# df -hk
Filesystem      1K-blocks    Used  Available Use% Mounted on
/dev/md2       1055845364 8395432  993762852   1% /
tmpfs             8103744       0    8103744   0% /dev/shm
/dev/md1           507684   85126     396347  18% /boot
/dev/md3       1817568120  301604 1724886084   1% /home
Das das System veraltet ist weiß ich. Nur leider finde ich kein ordentlich Laufendes System für OpenVZ.
Alle images machen Probleme und Keyhelp lässt sich nicht installieren.
Nutze als Grundsystem CentOS6 mit OpenVZ verwaltet von Tekbase.
RHarms
Post by RHarms »
Ich liebe es, wenn die Infos nur nach und nach durchsickern ....
Darf man es jetzt richtig verstehen, das du ein Grundsystem mit CentOS6 hast, auf welchem TekBase läuft, mit welchem du auf dem Grundsystem einen vServer mit Debian8 betreibst?
Sind die Ergebnisse von 'df -ih' und 'df -hk' aud dem Grundsystem, oder dem OpenVZ vServer, welcher über TekBase läuft?
ratzebengel
RHarms wrote: Mon 24. Jun 2019, 08:29 Ich liebe es, wenn die Infos nur nach und nach durchsickern ....
Ja richtig hauptsystem ist centos mit tekbase. Die Auszüge sind aber vom Debian System also ein V-Server
RHarms
Post by RHarms »
War es nicht so, das bei OpenVZ die virtuelle Maschine nicht wirklich ein Root-Directory ist, sondern ein Ordner im Wirt-System?
Könnte der Fehler dann nicht aus dem Wirt-System stammen?
ratzebengel
Das weiß ich leider nicht.
Fakt ist ich bekomme keine virtuelle maschiene zum laufen :(
ich frag mal vorsichtig , kann es sein das dein Wirt voll ist ?
OVZ lässt glaube ich ja beim erstellen der Festplatte Fest und Dynamisch zu.
Wenn du jetzt zb. dem Gast 256 GB Dynamischen HDD zuweist dann bekommt er diese , egal ob der Wirt den platz hat oder nicht.
Wenn du jetzt nur 6 GB auf dem Gast belegt hast aber die Wirt Platte voll ist , dann is es egal ob der Gast noch 250 GB frei hat weil die gibt's einfach nicht mehr auf dem Wirt.
Das Problem ist jetzt nur eine Annahme da ich sowas in der Vergangenheit schonmal erlebt habe allerdings auf anderen Virtualisierungsplattformen.
Gruß aus der Sahara 8-)
P.S
https://wiki.openvz.org/Download/template/precreated
Debian 9 Template ;)
