IPv6 Anzeige anpassen (nötig)?
iLion
Post by iLion »
ich habe nach der KeyHelp Installation unter Ubuntu 18.04.2 LTS dem Server über die netplan cloud.yaml eine feste IPv6 Adresse gegeben. Unter ifconfig wird diese auch angezeigt (neben der fe80: Adresse), jedoch steht in der KeyHelp Benutzeroberfläche leider noch die alte, vermutlich dynamische, IPv6 Adresse drin. Es scheint so, als wäre diese Adresse in einer Konfig-Datei und nicht dynamisch ausgelesen? Kann man das irgendwo selber korrigieren?
Re: IPv6 Anzeige anpassen (nötig)?
iLion wrote: Sat 29. Jun 2019, 08:10 Kann man das irgendwo selber korrigieren?
Aus einem anderen Thread:
Martin wrote: Tue 16. May 2017, 17:27 die IP wird aus der Datenbank ausgelesen, sollte diese nachträglich geändert werden, so müsste die für eine korrekte Funktion in der settings Tabelle von KeyHelp angepasst werden.
iLion
Post by iLion »
Danke, habe den Beitrag gefunden. Mein Versuch mich mit PHPMyAdmin und meinen KeyHelp Admin Daten anzumelden hat nicht funktioniert. Könnte da noch einen Tipp gebrauchen...
Edit: in /root gefunden.
iLion wrote: Sat 29. Jun 2019, 09:09 Mein Versuch mich mit PHPMyAdmin und meinen KeyHelp Admin Daten anzumelden hat nicht funktioniert. Könnte da noch einen Tipp gebrauchen...
Du findest alle erforderlichen Zugangsdaten in dem File /root/keyhelp_login_data_yyyy-mm-dd_hh-mm-ss
iLion
Post by iLion »
Danke, hatte gerade noch versucht meinen Beitrag zu bearbeiten. Hatte erst im normalen Userverzeichnis nach der Log Datei gesucht. Hatte noch in Erinnerung, dass Keyhelp am Ende der Installation auf diese Datei verwiesen hatte. Nur das /root war mir entfallen. Hat nun geklappt. Vielen Dank!
iLion wrote: Sat 29. Jun 2019, 09:23 Hat nun geklappt. Vielen Dank!
Freut mich, daß ich helfen konnte. 8-)
