Probleme mit FTP.  [GELÖST]
Justin1804
Probleme mit FTP.
Post by Justin1804 »
ich habe folgendes Problem.
User können aufs System per FTP zugreifen.
Zudem können Dateien angelegt oder gelöscht werden aber nicht bearbeitet werden auch nicht im Pfad vom Webspace User?
Woran könnte das liegen?
Re: Probleme mit FTP.
Justin1804 wrote: Fri 12. Jul 2019, 12:28 ...aber nicht bearbeitet werden...
Was verstehst du unter "bearbeiten"?
FTP ist ein Transportprotokoll und kein Editor...
Ich hänge schon mal meine Standardfrage hintendran:
Was sagen die relevanten Logfiles?
BTW:
Warum postest du eigentlich im Bereich "Allgemeines" und nicht im Bereich "Fehler und Probleme"...?
Justin1804
Ich meinte z.b in Filezilla geht man auf bearbeiten und macht z.b in Editor die FIle bearbeiten dann speichern.
Danach kommt aber nur der Error 550 ripples.css: Overwrite permission denied
Ups sollte eigentlich in Fehler und Probleme...
Wo finde ich den die Logfiles?
Justin1804 wrote: Fri 12. Jul 2019, 12:48 Danach kommt aber nur der Error 550 ripples.css: Overwrite permission denied
Könnte ein Rechteproblem sein. Was sagt das CLI zu:
ls -al /path/to/file/ripples.css
Justin1804 wrote: Fri 12. Jul 2019, 12:48 Wo finde ich den die Logfiles?
In der Regel unter /var/log. Das solltest du als verantwortungsvoller Admin aber wissen, wo dein System seine Logfiles schreibt... :?
@Jolinar
Du weißt warum ich jetzt schon wieder, diesmal sogar doppelt, schmunzeln musste 😂
Tobi wrote: Fri 12. Jul 2019, 13:42 Du weißt warum ich jetzt schon wieder, diesmal sogar doppelt, schmunzeln musste 😂
Hmm...Vielleicht deswegen:
Jolinar wrote: Fri 12. Jul 2019, 12:40 Ich hänge schon mal meine Standardfrage hintendran:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Justin1804
Rechteabfrage sagt folgendes
-rw-r--r-- 1 moepmoep moepmoep 0 Jul 12 12:21
Log sieht so aus:
2019-07-12 08:45:15,448 127.0.0.1 proftpd[28181] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 08:45:15,599 127.0.0.1 proftpd[28181] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 12:00:25,849 127.0.0.1 proftpd[14754] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 12:00:26,018 127.0.0.1 proftpd[14754] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 12:17:24,142 127.0.0.1 proftpd[16256] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 12:17:26,532 127.0.0.1 proftpd[16256] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): USER phpbuild: Login successful.
2019-07-12 12:18:24,298 127.0.0.1 proftpd[16337] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 12:18:24,304 127.0.0.1 proftpd[16338] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 12:18:26,579 127.0.0.1 proftpd[16337] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): USER phpbuild: Login successful.
2019-07-12 12:18:26,584 127.0.0.1 proftpd[16338] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): USER phpbuild: Login successful.
2019-07-12 12:19:49,866 127.0.0.1 proftpd[16337] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 12:19:50,194 127.0.0.1 proftpd[16338] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 12:21:23,847 127.0.0.1 proftpd[16600] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 12:21:26,037 127.0.0.1 proftpd[16600] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): USER phpbuild: Login successful.
2019-07-12 12:23:06,740 127.0.0.1 proftpd[16600] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 12:38:03,969 127.0.0.1 proftpd[16256] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP no transfer timeout, disconn$
2019-07-12 12:38:03,989 127.0.0.1 proftpd[16256] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session closed.
2019-07-12 14:10:22,135 127.0.0.1 proftpd[24725] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): FTP session opened.
2019-07-12 14:10:24,764 127.0.0.1 proftpd[24725] 127.0.0.1 (Entfernt[Entfernt]): USER phpbuild: Login successful.
Justin1804 wrote: Fri 12. Jul 2019, 14:15 Rechteabfrage sagt folgendes
File Permissions sehen erstmal okay aus. Ich gehe mal davon aus, daß moepmoep der entsprechende Keyhelp-User ist und du auch mit dem zugehörigen FTP-User connectet hast.
Ich hab jetzt mal auf meiner Testmaschine versucht, das Problem zu reproduzieren. Bei mir funktioniert das Überschreiben allerdings, wobei ich dazu sagen muß, daß ich WinSCP als FTP-Clienten nutze, da ich in der Vergangenheit öfters mal Probleme mit Filezilla hatte.
Im Moment fallen mir noch zwei Optionen ein...
1. Schon mal testweise einen anderen FTP-Clienten versucht?
2. Wurde eventuell die proftpd.conf verändert, speziell der Parameter AllowOverwrite?
Justin1804
Re: Probleme mit FTP.  [GELÖST]
Fehler gefunden. AllowOverwrite und defaultroot waren ausgerautet.
Danke trotzdem für die Hilfe. :)
Justin1804 wrote: Fri 12. Jul 2019, 18:24 AllowOverwrite und defaultroot waren ausgerautet.
Na da hatte ich doch die richtige Ahnung.
Freut mich, daß es jetzt funktioniert. 8-)
