Installation auf Server ohne IPV6 - Probleme [GELÖST]
ich bin schon seit 3 Tagen dabei, keyhelp funktionstüchtig aufzusetzen. Ich bin heute glücklicherweise mal auf die Idee gekommen, mittel nmap die Ports zu Scannen und konnte sehen, das der Apache2 nicht auf die IP-V4 Ports lauscht, sondern nur auf die nicht vorhandenen IPV6. Installiert ist Debian 9.
Vom Provider wird mir nur eine IPv4 gegeben. Keyhelp erkennt das scheinbar bei der Installation auch nicht, so das ich keine Chance hatte, keyhelp von außen anzusprechen. Ich habe die Apache Conf abgeändert, so das Apach2 nur auf IP4 reagiert. Jetzt funktioniert Keyhelp soweit, das ich über die direkte IP zugreifen kann. Die Domain Namens Auflösung funktioniert weiterhin nicht.
Was muss ich noch tun, um Keyhelp vernünftig zum laufen zu bekommen, bzw. gibt es die Möglichkeit, vor der Keyhelp Installtion IPv6 auf Debian komplett "auszuschalten"?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
Viele Grüße
Hans
Re: Installation auf Server ohne IPV6 - Probleme [GELÖST]
Ungetestet, da ich grad unterwegs bin:
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
ip addr show | grep inet6
du bist echt gut
Es funktionierte mit echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 , danach keyhelp installation und es wird nur die IPv4 genutzt.
Dauerhaft, wie du es soweit richtig schreibst:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 unter neuer Datei /etc/sysctl.d/01-disable-ipv6.conf anlegen und speichern, dann bleibt das Protokoll aus.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich gebe mir jedenfalls die größte Mühe.
Schön, daß es jetzt geht.
