Mail Adressen per Script anlegen
ich würde gerne per Script Mail Adressen anlegen können, gibt es dazu evtl. einen Workaround?
Hat hier jemand evtl. so was in die Richtung schon umgesetzt.
Danke schon einmal im voraus.
Nico Breiter
Re: Mail Adressen per Script anlegen
Ein Workaround ist eigentlich ziemlich simpel.
- Backup der Keyhelp-Datenbank anlegen
- Mailadresse über das Panel anlegen
- zweites Backup der Keyhelp-Datenbank erstellen
- Diff zwischen beiden Backups, um festzustellen, welche Änderungen vorgenommen wurden
- Script schreiben, welches dann die entsprechenden DB-Einträge vornimmt und die Mailordner auf der Platte anlegt (Ordnerrechte beachten)
select name from me;
Ich habe es nicht getestet, aber vermutlich legt Keyhelp den Ordner selbst an (und das wäre auch besser so).
Die "GUI" läuft unter einem eingeschränkten Benutzer und trägt, soweit ich sehe, fast nur Daten in die Datenbank ein.
Der Keyhelp Cronjob erledigt dann wohl die eigentliche Aufgaben.
Aber vermutlich kommt ja bald eine API.
- BloodOfPanda
Ich hab mir ein Script geschrieben welches Benutzer und Domains anlegt. Ähnlich wäre es hier auch bei Email Adressen.
Schalte über die KeyHelp Weboberfläche unter Wartungsintervalle die Aufgabenbearbeitung ab und lege dir eine Email Adresse an. Dann kannst du in der KeyHelp Datenbank schauen was KeyHelp unter crontasks macht.
Für jede neue Mail müsstest du dann einen fast identischen crontasks in dir Datenbank ablegen damit dieser von cronjob ausgeführt wird.
Beim Benutzer anlegen wird noch der Benutzer unabhängig vom cronjob in die user Tabelle hinterlegt. Eventuell ist es bei der Email Adresse ebenfalls so.
Grüße Marcel
Dann bekommt man alle Aktionen in das Logfile geschrieben.
Das sollte man aber am besten in einer virtuellen Maschine machen. Im Live-Betrieb wird das Log sonst ganz schnell unübersichtlich.
Ich würde (werde) auch auf die API warten.
danke für eure Antworten. Ich muss gestehen ich habe den Post ganz vergessen
Gut zu wissen das KeyHelp eine API plant, das würde das ganze natürlich wesentlich leichter machen.
Denke dann warte ich einmal auf die API
Für den Fall, dass Du noch nicht über den entsprechenden Thread gestolpert sein solltest: Eine Beschreibung der ersten Version der geplanten API findest Du unter https://app.swaggerhub.com/apis-docs/keyhelp/api/1.0.1.
Jan
