Website mit KeyHelp
Butzlabben
Website mit KeyHelp
Post by Butzlabben »
mein Ziel war es, eine kleine Website zu eröffnen, neben einigen kleinen E-Mail Diensten - alles auf einer Domain.
Da Plesk und co natürlich kosten, habe ich KeyHelp gefunden und genutzt und bin sehr zufrieden.
Meine Frage ist, ob ich unter "example.com" eine Website hosten kann und KeyHelp unter "admin.example.com" erreichbar machen kann.
Ist das möglich?
Mit freundlichen Grüßen im Vorraus
Butzlabben
Re: Website mit KeyHelp
Butzlabben wrote: Wed 24. Jul 2019, 22:43 Hallo zusammen,
Ist das möglich?
Butzlabben
Wenn ich die Frage richtig verstehe, dann ist die antwort kla JA.
KH ist unter dem Hostname erreichbar, wenn dein Hostname "admin.example.com" heißt dann erreichst ihn auch darunter und logisch kannst du auch dann die Domain "example.com" hosten.
Wenn dein Hostname natührlich "host.abc.com" ist, ist die Standart KH Domain "host.abc.com" und du musst dir mit einer Weiterleitung von "admin.example.com" nach "host.abc.com" behelfen.
Butzlabben
Um meine Frage noch zu präzisieren, ist es möglich, KeyHelp so zu konfigurieren, dass es KeyHelp sich verhält wie unter „example.com“, aber nur das ControlPanel unter „admin.example.com“ erreichbar ist?
Das würde bedeuten, dass zB neue Benutzer dann unter „benutzer1.example.com“ erreichbar sind, E-Mails auch „*@example.com“ sind, aber nur das CP unter admin.example.com erreichbar ist, sodass „example.com“ noch anderweitig genutzt werden kann.
stfn116
Post by stfn116 »
Keyhelp benötigt einen eigenen FQDN.
mach doch keyhelp.example.com als Adminpanel und dann eben example.com als User/Kunden-Domain
Ja, ist es.
Es gibt im KeyHelp noch die Option: Konfiguration -> System-Domain-Schema.
Hiermit kannst du das Namensschema anpassen, so dass statt „benutzer1.admin.example.com“, „benutzer1.example.com“ angelegt wird. Damit diese dann auch Auflösen musst du nur noch bei deinem Domain-Provider entsprechend die DNS Einstellungen anpassen.
Für example.com legst du dann einen Benutzer an, auf dem deine Website + E-Mails laufen.
Butzlabben
Alexander wrote: Thu 25. Jul 2019, 08:01 Ja, ist es.
Vielen Dank, Website funktioniert
