Umstellung von PHP7.2 auf PHP7.3 Möglich?
- Skayritares
Ist es Möglich ohne Probleme ein Upgrade von PHP 7.2 auf PHP 7.3 durchzuführen oder ist es eher davon abzuraten?
Re: Umstellung von PHP7.2 auf PHP7.3 Möglich?
das hängt von der/den benutzen Scripts/Software ab. Wordpress ist z.B. kein Problem, aber irgendeine alte Foren oder Rechnungssoftware z.B. könnte Probleme mit veralteten oder entfernten Variablen haben. Wird in vielen Fällten erst einmal nur eine Warnung auswerfen aber sieht trotzdem unschön und dazu noch unprofessionell aus.
Von daher informier dich am besten, was sich für dein/e Projekt/e geändert hat.
PS. Umstieg von 5.X auf 7. war da aber deutlich anstrengender
Dann merkst du gleich ob es funktioniert oder eben nicht.
Falls du ein Upgrade der systemweiten PHP Version meinst, Finger weg davon! Damit legst du mir Keyhzlahm welches auf die bestehende System-Version angewiesen ist.
select name from me;
Kommt ein wenig darauf an, was läuft.
Bei einem einfachen Wordpress mit drei Plugins ist das sicher weniger aufwändig, als bei einem Shop oder einer großen App.
Aber testen ist oft der einzige Weg.
Und irgendwann musst Du auf jeden Fall umschalten.
- Skayritares
die Default-Version vom PHP sollte nicht geändert werden.
Das hatte Tobi ja schon mit abgedeckt...
Jan
Wobei ich von "Keyhzlahm" gesprochen hatte
Das passiert wenn man am Smartphone auf den Wortvorschlag klickt, diesen aber dank Wurstfingersyndrom verfehlt und statt dessen auf dem "z" landet und anschließend seinen eigenen Beitrag nicht mehr Korrektur ließt.
Das macht ja auch Sinn. Oder meintest du etwas anderes?
