Bot für Teamspeak funktioniert nicht
[Mod-Edit]
Topic etwas aussagekräftiger formuliert.
Thread in "Bedienung und Nutzung verschoben.
Re: allgemeine frage
Ich werde aus diesem Kauderwelsch nicht schlau...krasser88 wrote: ↑Mon 12. Aug 2019, 00:49 hallo ich wollte bannerbot für teamspeak3 machen nur wenn ich denn bei home unter www ordner machen names bannerbot und ich inder config möchte leidet er direk mir zu oberfläche zu keyhelp weiter was kann ich tun um denn unterordner bannerbot der in /home/keyhelp/www liegt aufrufen zu können
Könntest du bitte das Ganze nochmal in einem vernünftigen Deutsch mit korrekter Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen (Kommas, Punkte) formulieren?
woillte für denn banner bot so das ich ip/bannerbot/index.php aufrufen kann geht das und wenn ja wie und welchen ordner muss ich es legen nur wenn ich ip/bannerbot/index.php auf rufen leitet er mir weiter direkt zu weboberfläche
Aber ... es könnte sein das die Rechte der Dateien nach dem Upload angepasst werden müssen, damit du sie im Browser aufrufen kannst. Versuche doch mal bspw. die Rechte der index.php auf 777 zu setzen.
Ggf. poste doch mal einen Link zu der Software, welche du verwenden möchtest. Vielleicht wird man dann eher schlau.
				saugjunkie
Also wie wäre es wen du erstmal eine subdomain erstellst und in diesen dann deinen bot hochlädst und wenn moeglich bitte per ftp damit die ordner rechte korrekt gesetzt sind.
liebe grüße
Du kannst sicher davon ausgehen, daß sich das anders liest bzw. anhört, wenn ich unfreundlich reagiere
Ich habe dich lediglich gebeten, beim Verfassen deiner Posts die Regeln der Groß-/Kleinschreibung und der Interpunktion zu beachten.
Und die Ausrede, daß jemand eine Lese-Rechtschreib-Schwäche hat, lasse ich in der heutigen Zeit nicht gelten, denn jeder moderne Browser hat heutzutage eine integrierte Rechtschreibprüfung.
Davon abgesehen kommen vernünftig geschriebene Beiträge auch dir selbst zugute, denn dann kann man dir viel effektiver und zielführender helfen.
Bitte auch auf die Fragen der Helfenden reagieren...auch das führt für dich schneller zu einem greifbaren Ergebnis.
So zweck moderne brwoser udn so wenn firefox sowas hat denn zeigen sie mal wo also ich wess das es bei google crome so is ja und glaub opera aba firefox hat sowas garantie noch nichtJolinar wrote: ↑Mon 12. Aug 2019, 14:39 Vorneweg:Du kannst sicher davon ausgehen, daß sich das anders liest bzw. anhört, wenn ich unfreundlich reagiere![]()
Davon abgesehen kommen vernünftig geschriebene Beiträge auch dir selbst zugute, denn dann kann man dir viel effektiver und zielführender helfen.![]()
Re: Bot für Teamspeak funktioniert nicht
Das verstehe ich mal gar nicht ...krasser88 wrote: ↑Mon 12. Aug 2019, 13:57 bring tnix hab ne subdomain angelegt sagt er mir http://ts3.dance-of-soundz.de/index.php connection to server '207.180.234.143:10011' lost bei mein anderen test server sagt er mir bild an http://5.83.161.42/bannerbot/index.php
*** EDIT ***
Habe gerade nochmal probiert :
Über die Adresse kommt nach einiger Zeit ein 'Connection lost'. Es scheint also bereits möglich zu sein ein Script aufzurufen, dies kann aber scheinbar nicht zu deinem TS3-Server connecten. Läuft der auf demselben Server? Laut IPs scheint das so zu sein. Ist der Port denn in der Firewall freigegeben? Wenn nicht, dann kann das Script nicht über die Kombi IP/Port auf den Server zugreifen.
Sind alles nur Vermutungen. Solange keine verständliche Beschreibung vorliegt, und wir nicht wissen von welcher Software gesprochen wird, werden wir dir nicht vernünftig helfen können.
nur bei denn anderen server der nix drauf hat nur apache2 und php7 geht http://5.83.161.42/bannerbot/index.php geht das nur bei der http://ts3.dance-of-soundz.de/index.php halt nicht wie sie sehn connechtet lost
krasser88 wrote: ↑Mon 12. Aug 2019, 16:08 Teamspeak3 läuft wie die http://ts3.dance-of-soundz.de/index.php uff gleiche ip firewall sidn frei sonst wurde ich nicht auf ts3 connecten können
Das kann man so nicht generell sagen. Der Voice-Port und der Query-Port sind verschieden. Wenn du den Port 10011 nicht freigegeben hast, dann wird das Script evtl nicht funktionieren.
Du erzählst hier immer nur das Gleiche, nur in anderen Worten, aber immer unverständlich. Dabei hast du noch nie in Erwägung gezogen uns mal mitzuteilen welche Software du einsetzen möchtest. Daraus könnte man ja ggf. etwas ableiten, bzw auf eigenem Server mal etwas testen. Ich schalte erstmal ab bis vernünftige infos kommen.
- OlliTheDarkness
Der verwendete Query User ist bereits eingelogt bzw. hat eine offene , nicht beendete Query Sitzung.
Multilogins sind seid Update (keine Ahnung welche Version es war) nurnoch auf umwege möglich.
Entweder verwendest den Benutzer schon zB. eine TS Admin Anwendung oder weiß der Geier.
Leg einfach einen neuen , unbefleckten Query User an und gut ist.
Wichtig dabei ist du solltest auch keine Usernamen aus dem TS nehmen das führt zum selben Fehler !
Nenn ihn einfach bot58763 und gut ist und NUR kleinbuchstaben verwenden.
Verwendet wird hier (zu 98%) der Bannerbot von rooting21.
Eine schöne Demonstration dafür, daß selbst ein semantisch und orthographisch korrekter Text ohne Groß-/Kleinschreibung und Interpunktion nur sehr mühsam lesbar ist.Tobi wrote: ↑Mon 12. Aug 2019, 20:38 also ich denke dass die software welche hier verwendet wird soll die sein kann aber nicht muss manchmal sieht es nur so aus als ob da was läuft aber eigentlich geht da gar nichts warum das so ist kann man nur dann sagen wenn auch klar ist welcher port offen ist oder ob der andere noch zu ist damit das dann so läuft wie es denn soll muss man vielleicht mal einem blick in das handbuch werfen welches man immer im internet finden kann da steht dann drin wie das geht oder auch nicht hoffe dass ich im rahmen dieses threads helfen konnte soweit ich das verstanden haben will
