Spam-Script erkennen, Server als Spam benutzt?
DOFC
Post by DOFC »
Bevor ich die Frage stelle hier die Gundinfos:
E-Mail Postfächer sind eingerichtet, allerdings nur als Weiterleitungen.
Folgender Sachverhalt: Im Weiterleitungspostfach hatte ich folgende Mail:
This is the mail system at host panel.meinedomain.de.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
                   The mail system
<rm@cigroup.za.com>: host
    cigroup-za-com.mail.protection.outlook.com[104.47.8.xx] said: 550 5.7.606
    Access denied, banned sending IP [94.16.114.xxx]. To request removal from
    this list please visit https://sender.office.com/ and follow the
    directions. For more information please go to
    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526655 (AS16012609) (in reply to
    RCPT TO command)
---------- Forwarded message ----------
From: "Cigroup Mɵssagɵ  Cɵntɵr" <let-us-all-follow-and-share@panel.meinedomain.de>
To: rm@cigroup.za.com
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 12 Sep 2019 18:12:52 +0200 (CEST)
Subject: You have 3 new messɑges on hoId
MeCigroup CigroupssCigroup Cigroupage frCigroup Cigroupom TCigroup CigrouprusCigroup Cigroupted seCigroup CigrouprveCigroup Cigroupr.
OfCigroup CigroupfiCigroup Cigroupce3Cigroup Cigroup6Cigroup Cigroup5
Nun dachte ich, mist mein Server ist ein Spam-Server.
Allerdings habe ich dann per SSH mit mailq und postqueue -p versucht zu schauen was versendet wird. Allerdings sind hier keine Einträge bzw es ist leer. Die Mail: let-us-all-follow-and-share@panel.meinedomain.de gibt es natürlich nicht im System.
Der Maillog sieht jetzt auch nicht so aus, als ob ständig was versendet werden würde. Allerdings habe ich diese Mail im Log gefunden mit folgedem Inhalt:
Ab 18:12:xx sollte es passen.
Sep 12 18:10:36 panel postfix/anvil[6850]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:193.169.255.131) at Sep 12 18:07:15
Sep 12 18:10:36 panel postfix/anvil[6850]: statistics: max connection count 1 for (smtp:193.169.255.131) at Sep 12 18:07:15
Sep 12 18:10:36 panel postfix/anvil[6850]: statistics: max cache size 1 at Sep 12 18:07:15
Sep 12 18:11:15 panel postfix/smtpd[7065]: connect from unknown[193.169.255.137]
Sep 12 18:11:16 panel postfix/smtpd[7065]: lost connection after AUTH from unknown[193.169.255.137]
Sep 12 18:11:16 panel postfix/smtpd[7065]: disconnect from unknown[193.169.255.137] ehlo=1 auth=0/1 commands=1/2
[u]Sep 12 18:12:52 panel postfix/pickup[2189]: 74185A07D2: uid=5001 from=<info@meinedomain.de>
Sep 12 18:12:52 panel postfix/cleanup[7113]: 74185A07D2: message-id=<20190912161252.74185A07D2@panel.meinedomain.de>
Sep 12 18:12:52 panel postfix/qmgr[2190]: 74185A07D2: from=<info@meinedomain.de>, size=5824, nrcpt=1 (queue active)
Sep 12 18:12:54 panel postfix/smtpd[7121]: connect from localhost[127.0.0.1]
Sep 12 18:12:54 panel postfix/smtpd[7121]: 8ABC8A00C8: client=localhost[127.0.0.1]
Sep 12 18:12:54 panel postfix/cleanup[7113]: 8ABC8A00C8: message-id=<20190912161252.74185A07D2@panel.meinedomain.de>
Sep 12 18:12:54 panel postfix/qmgr[2190]: 8ABC8A00C8: from=<info@meinedomain.de>, size=6276, nrcpt=1 (queue active)
Sep 12 18:12:54 panel amavis[2207]: (02207-01) Passed CLEAN {RelayedOpenRelay}, [127.0.0.1] <info@meinedomain.de> -> <rm@cigroup.za.com>, Message-ID: <20190912161252.74185A07D2@panel.meinedomain.de>, mail_id: hJOGsp22nVur, Hits: 1.846, size: 5773, queued_as: 8ABC8A00C8, 2069 ms
Sep 12 18:12:54 panel postfix/smtp[7115]: 74185A07D2: to=<rm@cigroup.za.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.1, delays=0.04/0.01/0.02/2.1, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 8ABC8A00C8)
Sep 12 18:12:54 panel postfix/qmgr[2190]: 74185A07D2: removed
Sep 12 18:12:54 panel postfix/smtp[7124]: 8ABC8A00C8: to=<rm@cigroup.za.com>, relay=cigroup-za-com.mail.protection.outlook.com[104.47.8.36]:25, delay=0.2, delays=0.01/0.02/0.14/0.02, dsn=5.7.606, status=bounced (host cigroup-za-com.mail.protection.outlook.com[104.47.8.36] said: 550 5.7.606 Access denied, banned sending IP [94.16.114.xx]. To request removal from this list please visit https://sender.office.com/ and follow the directions. For more information please go to  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526655 (AS16012609) (in reply to RCPT TO command))
Sep 12 18:12:54 panel postfix/cleanup[7113]: C72DFA07DB: message-id=<20190912161254.C72DFA07DB@panel.meinedomain.de>
Sep 12 18:12:54 panel postfix/qmgr[2190]: C72DFA07DB: from=<>, size=8820, nrcpt=1 (queue active)
Sep 12 18:12:54 panel postfix/bounce[7125]: 8ABC8A00C8: sender non-delivery notification: C72DFA07DB
Sep 12 18:12:54 panel postfix/qmgr[2190]: 8ABC8A00C8: removed
Sep 12 18:12:55 panel postfix/smtp[7124]: C72DFA07DB: to=<sebastianxxxxx@googlemail.com>, orig_to=<info@meinedomain.de>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.76.27]:25, delay=0.5, delays=0.01/0.01/0.14/0.33, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK  1568304775 c20si23860000wre.203 - gsmtp)[/u]
Sep 12 18:12:55 panel postfix/qmgr[2190]: C72DFA07DB: removed
Sep 12 18:12:59 panel postfix/smtpd[7126]: connect from unknown[193.32.160.145]
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<info@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<admin@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<noreply@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<contact@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<postmaster@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:02 panel postfix/smtpd[7126]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<uoqvikwj8wyiix2q@prague-hotel-ujezulatka.com> to=<reply@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Sep 12 18:13:06 panel postfix/smtpd[7151]: connect from unknown[193.32.160.145]
Sep 12 18:13:09 panel postfix/smtpd[7151]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[193.32.160.145]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [193.32.160.145]; from=<7h9se71lxknw@havenservice.com> to=<info@meinedomain.de> proto=ESMTP helo=<[193.32.160.145]>
Habt Ihr noch eine andere wo ich schauen konnte ob doch im Hintergrund vom einem Script Spam versendet wird?
nikko
Re: Spam-Script erkennen, Server als Spam benutzt?
Post by nikko »
Wessen IP ist denn das?
DOFC
Post by DOFC »
Das ist die IP unseres Servers.
nikko
Post by nikko »
Deine Antwort + diese Zeilen:
geben einen ersten Hinweis (für mich) auf ein Script. (Obwohl ich die Sache im Kopf noch nicht wirklich passig gepuzzelt habe, vielleicht hat Martin oder ein anderer Admin noch Ideen)
Diagnostiziere mal den Mailer in Schritt eins: https://mxtoolbox.com/diagnostic.aspx
DOFC
Post by DOFC »
Ja,
das dachte ich im ersten Moment auch. Aber dann mit der Prüfung über: mailq und postqueue -p hatte ich gesehen, dass eigentlich nichts versendet wird. Ein Spammer begnügt sich doch nicht mit einer Mail, sonder haut dann mehrere raus.
mxtoolbox brachte nur einen "Warnung": SMTP Banner Check: Reverse DNS does not match SMTP Banner
das prüfe ich. Wundert mich eigentlich.
Der Blacklistcheck war OK. Auf keiner Liste gelistet.
Hmm. Immer noch ein Rätsel.
Kann es denn sein, dass jemand versucht hat sich ein Adminpasswort per "Passwort vergessen" Funktion zuzusenden?
Ich habe die noch nie benutzt 😬
DOFC
Post by DOFC »
Ich behallte es mal im Auge. Falls ein Admin einen Tipp hat gerne.
Im Moment sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als ob jemand den Admin-Panel der Seite oder des Scripts nutzt.
nikko
Post by nikko »
Ich dachte eher an ein Bypass in einem Kontaktformular, veralteten PHP Mailer o.a.
Wir hatten irgendwo hier im Forum nen Beitrag mit nem Skript wo angezeigt wird welche Datei eine Mail ausgelöst hat.
Nur finde ich den Beitrag ums verrecken nicht wieder.
Vieleicht mal so als Hinweiß :)
DOFC
Post by DOFC »
nikko wrote: Sun 15. Sep 2019, 20:48 Ich dachte eher an ein Bypass in einem Kontaktformular, veralteten PHP Mailer o.a.
Stimmt. Oh Man, manchmal sollte man aufwachen. Hier schaue ich noch mal alle Scripts durch.
OlliTheDarkness wrote: Sun 15. Sep 2019, 21:53 Wir hatten irgendwo hier im Forum nen Beitrag mit nem Skript wo angezeigt wird welche Datei eine Mail ausgelöst hat.
Das wäre natürlich ein Traum. Werde dazu auch noch Google befragen.
DOFC wrote: Mon 16. Sep 2019, 10:23 Das wäre natürlich ein Traum. Werde dazu auch noch Google befragen.
Bau dir ein Wrapper-Script (z.B. nach dieser Anleitung), welches ein eigenes Logfile schreibt. Das macht es auf jeden Fall einfacher, den möglichen Übeltäter zu finden.
DOFC
Post by DOFC »
Jolinar wrote: Mon 16. Sep 2019, 12:35
Alles klar. Super Danke. Werde ich machen.
Dann noch eine Verständnisfrage. Sofern auch ein externes Script Mails versendet, müsste ich im Panel doch eine höhere Anzahl in den Traffic Statistiken bemerken, oder sehe ich das falsch.
MLan
Post by MLan »
DOFC wrote: Tue 17. Sep 2019, 15:14 Dann noch eine Verständnisfrage. Sofern auch ein externes Script Mails versendet, müsste ich im Panel doch eine höhere Anzahl in den Traffic Statistiken bemerken, oder sehe ich das falsch.
Ich empfehle dir das progamm pflogsumm.
https://www.howtoforge.de/anleitung/pos ... logsumm/2/
Da hast mal einen Überblick was wer so versendet.
Gruß Mlan
DOFC
Post by DOFC »
MLan wrote: Tue 17. Sep 2019, 15:40
Gruß Mlan
Alles klar. Danke.
nikko
Post by nikko »
Wenn Spam geschleudert wird, hast du im Regelfall auch Müll in der Warteschlange.
Dann kannst du mit postcat gegenprüfen (steht auf der Seite E-Mail-Warteschlange).
