Nach Änderung der Home-Verzeichnispfad funktioniert Datei-Manager nicht mehr  [GELÖST]
Skayritares
Post by Skayritares »
Nachdem die Pfadeinstellung über die Datenbank geändert habe, funktioniert der Dateimanager nicht mehr.
Es kommt diese Meldung:
Sicherheitsverletzung durch einen geänderten Home-Verzeichnispfad. Sie dürfen den Dateimanager nicht verwenden.
Kann man da was machen, damit der Datei-Manager trotz Änderung des Home-Verzeichnispfades wieder funktioniert?
Re: Nach Änderung der Home-Verzeichnispfad funktioniert Datei-Manager nicht mehr  [GELÖST]
Die Forensuche hätte dich (u.a.) zu diesem Post geführt:
Alexander wrote: Fri 17. May 2019, 09:13 Beim Start des Datei-Managers wird geprüft, ob das das Home-Verzeichnisses des Benutzers manuell via Datenbank geändert wurde. Wenn dies geschehen ist, wird der Zugriff auf den Datei-Manager aus Sicherheitsgründen untersagt.
