Fragen zur Konfiguration der DNS Records, spez. TXT (SPF)
_Alex_
Post by _Alex_ »
Hallo Keyhelp-Community!
Nach dem Anlegen einer Domain werden standardmäßig DNS-Records erstellt. Hierzu habe ich zwei Fragen.
Der Default Wert des TXT-Records, bzgl. SPF ist "v=spf1 a mx -all" nun würde ich eigentlich gerne die IP des autorisierten Webservers mit angeben (IP4:x.x.x.x). An sich ist das schnell gemacht, allerdings muss dies ja zukünftig auch für alle anderen Domains gemacht werden. Daher frage ich mich:
1) Gibt es Platzhalter die ich in den DNS Einträgen nutzen kann?
(ähnlich dem <DKIM_RECORD_VALUE>) und falls dem so ist welche sind das, bzw. kann ich die irgendwo nachlesen?
2) Gibt es die Möglichkeit zu beeinflussen welche Records default angelegt werden?
Dies interessiert mich nicht nur im Zuge der SPF Thematik, sondern auch im generellen.
Re: Fragen zur Konfiguration der DNS Records, spez. TXT (SPF)
Grüße,
aktuell lautet zu zu beiden Fragen die Antwort: Nein, aktuell nicht.
Du kannst maximal direkt in die Datenbank schreiben, in die Tabelle `domains_custom_dns` + Anschließend das neu schreiben der Configs triggern.
