automatisierte Löschung von Nutzern  [GELÖST]
Ich hoffe ich habe nicht übersehen, dass das schon irgendwo stand - eine Frage zur der Funktion "automatisierte Löschung" bei Nutzern:
Werden die dem Nutzer zugeordneten Domains, Postfächer usw. automatisch zu diesem Datum mitgelöscht - oder muss man die noch separat entsprechend bearbeiten?
Re: automatisierte Löschung von Nutzern
mhagge wrote: Tue 17. Sep 2019, 11:25 Werden die dem Nutzer zugeordneten Domains, Postfächer usw. automatisch zu diesem Datum mitgelöscht
Ich hab die Funktion zwar jetzt selber noch nicht gebraucht bzw. genutzt...Aber unter Berücksichtigung der bisher qualitativ exzellenten Arbeit der Dev's gehe ich ziemlich sicher davon aus, daß das berücksichtigt wurde. 8-)
BTW:
Probiere es doch einfach aus und lege dir einen Testuser an und gib dem ein Ablaufdatum. Dann kannst du dir die Frage nach der Löschung des Users selber beantworten. ;)
Ich gehe da eigentich auch von aus, wollte aber sichergehen
Jolinar wrote: Tue 17. Sep 2019, 11:36 Probiere es doch einfach aus und lege dir einen Testuser an und gib dem ein Ablaufdatum. Dann kannst du dir die Frage nach der Löschung des Users selber beantworten. ;)
Das war mein 2. Ansatz - da das aber minimum 1 Tag braucht hatte ich gehoffe, dass hier das evtl. jemand schon mal gemacht / getestet hat :)
mhagge wrote: Tue 17. Sep 2019, 11:45 da das aber minimum 1 Tag braucht hatte ich gehoffe, dass hier das evtl. jemand schon mal gemacht / getestet hat :)
Und wenn du die Systemuhr einfach mal kurz um einen Tag vorstellst...?
Re: automatisierte Löschung von Nutzern  [GELÖST]
Grüße,
1. Ja, es wird alles gelöscht, wie als wenn du den User per Hand löschen würdest.
2. Du kannst als Datum auch das aktuelle Datum eingeben, dann dauerst bis zum nächsten Lauf des "Update" - Wartungsintervalls, was gemäß Standardeinstellung nach 1 Minute soweit sein sollte.
Ah, ok - gut Problem gelöst (im doppelten SInne :lol: )
Vielen Dank!
