Server Dienst Zeitsynchronisation (NTP) startet nicht nach reboot des Servers
LordShelmchen
Post by LordShelmchen »
ich steige gerade von ISPconfig zu KeyHelp um.
Nun ist mir aufgefallen, das nach einem Serverneustart der Dienst Zeitsynchronisation (NTP) nicht mit gestartet wird. Diesen muss ich immer wieder manuell anstarten.
Welcher Daemon ist hier hinterlegt, so dass ich diesen noch mit in den Neustartprozes mit aufnehmen kann?
Als OS kommt Ubuntu Server 18.04. LTS zum Einsatz.
Viele Grüße
LordShelmchen
Re: Server Dienst Zeitsynchronisation (NTP) startet nicht nach reboot des Servers
LordShelmchen wrote: Sun 29. Sep 2019, 17:22 Hallo,
Viele Grüße
LordShelmchen
Ungetestet da mir nur Debian auf den Server kommt :D
Aber
systemctl enable systemd-timesyncd.service
sollte deinem Wunsch entsprechen.
LordShelmchen
Das hat leider nicht funktioniert.
Er muss nach wie vor per Hand gestartet werden.
LordShelmchen wrote: Sun 29. Sep 2019, 19:59 Das hat leider nicht funktioniert.
Ok war zu vorschnell,
systemctl enable ntp.service
sollte es sein.
LordShelmchen
Das war es leider auch nicht. Beim Systemstart finde ich lediglich diesen Eintrag im syslog
Sep 29 21:01:06 keyhelp systemd-timesyncd[983]: Synchronized to time server 192.168.48.1:123 (192.168.48.1).
Kein ntpd ist gestartet.
Ein "systemctl status ntp.service" bringt:
ntp.service - Network Time Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Sun 2019-09-29 23:26:16 CEST; 7min ago
Docs: man:ntpd(8)
Process: 11974 ExecStart=/usr/lib/ntp/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 12010 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Irgendeine Idee?
Wird dein Server zufällig mittels OpenVZ/Virtuozzo virtualisiert?
Ich glaube mich nämlich zu erinnern, daß es dann Probleme mit ntp geben kann, wenn dies auf dem Host nicht korrekt eingerichtet ist.
Ist aber schon einige Jahre her, daß ich zuletzt mit dieser Pseudovirtualisierung zu tun hatte...kann also gut sein, daß ich grad falsch liege... :?
MLan
Post by MLan »
systemctl restart ntp.service
10 sec warten und dann ein
systemctl status ntp.service oder cat /var/log/syslog |grep -i ntp
LordShelmchen wrote: Sun 29. Sep 2019, 23:35 Das war es leider auch nicht. Beim Systemstart finde ich lediglich diesen Eintrag im syslog
Docs: man:ntpd(8)
Irgendeine Idee?
Sieht alles gut aus eigendlich.
NTP lief ja auch ging dann aber wieder off.
Also bei mir läuft der NTP dauerhaft, bei dir ist er geladen aber aus.
Wie gesagt ich hab mit Ubuntu echt nichts am Hut.
Die Unterschiede zwischen Deb & Ubu sind nicht groß aber es gibt welche.
Denke das dies einer davon ist.
Kann mir nur vorstellen das er den NTP vieleicht periodisch selbst startet wenn Zeit X verstrichen ist und wenn fertig wieder off.
Aber grundsätzlich musst dir eig. keine Sorgen machen, weil das Sysem läuft auch ohne NTP Problemlos.
Würde das jetzt erstmal aus dem kopf streichen und gelegendlich mal status checken.
Wenn sich
ändert, liege ich mit meiner periodischen Vermutung wohl richtig.
Aber vieleicht äussert sich hier jemand von den Ubu Nutzern noch dazu.
Gruß Olli
MLan
Post by MLan »
OlliTheDarkness wrote: Sun 29. Sep 2019, 23:58 Aber vieleicht äussert sich hier jemand von den Ubu Nutzern noch dazu.
Ja gerne doch
Ubuntu 18.04.3 LTS
● ntp.service - Network Time Service
   Active: active (running) since Tue 2019-07-30 01:10:28 CEST; 2 months 1 days ago
     Docs: man:ntpd(8)
 Main PID: 722 (ntpd)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/ntp.service
           └─722 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 122:126
LordShelmchen
@OlliTheDarkness
Ich hatte den NTP kurzzeitig gestartet, von daher ist die Meldung richtig. Von alleine kommt der allerdings nicht hoch, das muss ich immer manuell machen.
@Mlan
Kannst du mal bitte folgendes bei dir nachsehen"timedatectl":
Local time: Mon 2019-09-30 00:16:39 CEST
Universal time: Sun 2019-09-29 22:16:39 UTC
RTC time: Sun 2019-09-29 22:16:39
Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
RTC in local TZ: no
MLan
Post by MLan »
 timedatectl
                      Local time: Mon 2019-09-30 00:23:32 CEST
                  Universal time: Sun 2019-09-29 22:23:32 UTC
                        RTC time: Sun 2019-09-29 22:23:32
                 RTC in local TZ: no
LordShelmchen
Ich habe leider keinen Plan mehr, warum der Service nicht startet.
Ein systemctl status ntp bringt:
Active: active (running) since Thu 2019-10-03 13:01:46 CEST; 9h ago
Docs: man:ntpd(8)
Main PID: 26888 (ntpd)
Tasks: 2 (limit: 4661)
└─26888 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 124:126
Nicht wundern, der Service ist manuell gestartet worden.
Synchronizing state of ntp.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ntp
Ist auch gesetzt. Im syslog taucht er jedoch beim Systemstart und danach überhaupt nicht auf.
Hat noch jemand eine Idee?
