Kein SSH Login Möglich! kh_suspended
robig
Post by robig »
bei meinem Neuen Server habe ich das Problem, dass verschiedene Benutzer, irgendwie aus blauem himmel der Gruppe kh_suspended zugeordnet werden.
Im Handbuch (und via Google) finde ich dazu nix!
Ergebnis ist, dass diese sich nicht mehr per SSH einloggen können (da in /etc/ssh/sshd_config verboten), was die Hauptschnittstelle für Upload usw. ist!
Was tun?
Mfg
Robert
Re: Kein SSH Login Möglich! kh_suspended
Ist im Panel der SSH-Zugriff für diese User aktiviert?
robig
Post by robig »
Hallo Jolinar,
das würde die Gruppe keyhelp_nossh setzen, soweit ich weiß.
Weiterhin sind Administratorkonten keine Systembenutzer mehr - warum?
Wie logget man sich sonst als Administrator ein?
Den root - Zugang deaktiviere ich sonst eigentlich immer!
Liebe Grüße
Robert
robig wrote: Tue 1. Oct 2019, 21:13 Hallo Jolinar,
Liebe Grüße
Robert
"sudo su" ist dein Freund
sudo su funktioniert aber nur mit Benutzern der sudo Gruppe ;)
KeyHelp administrative Benutzer sind nur für diese spezifische Aufgabe gedacht. Sofern der root Login komplett deaktiviert (d.H. auch kein Login via Key und prohibit-password) möglich sein soll, so wäre es natürlich sinnvoll einen regulären Benutzer als Mitglied der sudo Gruppe anzulegen.
kh_suspended ist die Gruppe für deaktivierte Benutzerkonten. Wurde hier ggf. beim Anlegen ein Datum für die automatische Deaktivierung des jeweiligen Kontos hinterlegt?
Martin wrote: Wed 2. Oct 2019, 00:03 Hallo,
Logisch.
Aber wenn er sich den root-User sperrt wird ihm wohl kaum was anderes übrig bleiben als einen anderen User in die sudo Gruppe zu befördern.
Oder gibt es weitere Möglichkeiten root zu werden?
robig
Post by robig »
Hallo Martin,
ein entsprechendes Datum hab ich nicht gesetzt, habe mich aber um die Vorasuwahl tt.mm.jjj gewundert.
Ich habe jetzt versucht, ein Datum (weit in der Zukunft) zu setzten, dennoch ist der Benutzer jetzt in der Gruppe kh_suspended.
Ich habe diese Gruppe nun manuell dem Linux-Benutzer entzogen. Zwecks Sudo habe ich den Benutzer in die "admin" Gruppe gepackt.
Anschließend hat er sofort wider kh_suspended, und keine admin - Gruppe mehr.
Ich habe den Benutzer nun in die sudo statt der admin Gruppe gepackt - nun scheints zu gehen.
Außerdem, wurde, beim ersten Keyhelp was ich eingesetzt habe, bei Anlage eines Administrator-Kontos auch ein Linux - Benutzer mit angelegt.
Das scheint nun nicht mehr automatisch der Fall zu sein.
Aber OK, nun ist alles wieder so wie es seien sollte.
Danke
kannst du noch einmal die Schritte angeben, um das Problem zu reproduzieren. Tritt das Problem nur beim Anlegen und / oder beim Bearbeiten auf?
Es gibt 2 Felder, die das Sperren des Benutzerkontos beeinflussen. Einmal eine Checkbox in Tab "Allgemein" und einmal das Sperren zu einem zukünftigen Datum unter dem Tab "Automatisierung". Und du bist sicher in keinem der beiden Felder Änderungen vorgenommen zu haben?
Welchen Browser verwendest du?
Solange man in dieses Feld kein Datum einträgt, wird es auch nicht beachtet. Der Platzhalter "tt.mm.jjjj" kommt von deinem Browser und zeigt nur das erwartete Format an. Es passiert nichts, wenn man das Formular mit diesem Platzhalter abschickt.
Deinen Erklärungen nach hast du vielleicht unwissentlich die Checkbox "Das Konto ist gesperrt" markiert?! Es spricht dafür, da du ja ein Datum weit in der Zukunft gesetzt hast und das Konto trotzdem gesperrt wurde.
Wurden Manipulationen in der KeyHelp-Datenbank vorgenommen?
Das war noch nie der Fall, KeyHelp-Administratorkonten waren noch nie Systembenutzer, KeyHelp-Benutzeraccounts hingegen schon immer.
