Rainloop - 302 Forbidden  [GELÖST]
Blackmoon
Post by Blackmoon »
ich habe bis dato auf meinem KeyHelp Server den Zugriff via Webmail vollständig deaktiviert gehabt.
Beim Aktivieren von Rainloop über das Menü, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Browser:
302 Forbidden
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Ein Blick via SSH in die Verzeichnisstruktur zeigt eigentlich keine Probleme bezüglich Rechte bzw. Besitzer.
/home/keyhelp/www# ls -lsa
total 40
4 drwxr-xr-x 10 keyhelp keyhelp  4096 Oct  4 15:42 .
4 drwxr-x---  4 keyhelp www-data 4096 Jun  1 19:46 ..
4 drwxr-xr-x  3 keyhelp keyhelp  4096 Jul 16 21:28 adminer
4 drwxr-xr-x  2 keyhelp keyhelp  4096 Jun  1 19:41 cgi-bin
0 lrwxrwxrwx  1 root    root        7 Oct  4 15:42 db-administration -> adminer
4 drwxr-xr-x 15 keyhelp keyhelp  4096 Jul 25 02:07 keyhelp
4 drwxr-xr-x 14 keyhelp keyhelp  4096 Jul 20 18:34 kh.webstats
4 drwxr-xr-x 12 keyhelp keyhelp  4096 Jul 16 21:28 phpmyadmin
4 drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp  4096 Oct  3 14:46 rainloop
4 drwxr-xr-x 13 keyhelp keyhelp  4096 Oct  3 14:46 roundcube
0 lrwxrwxrwx  1 root    root        8 Oct  4 15:42 webmail -> rainloop
4 drwxr-xr-x  3 root    root     4096 Jun  1 19:47 .well-known
Das Protokoll des Apaches (/var/log/apache2/keyhelp/error.log) sagt leider auch nicht mehr:
[Fri Oct 04 15:46:23.393831 2019] [authz_core:error] [pid 24747] [client 2a02:x:e183:y:91b6:z:1814:8014:49827] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/webmail/
[Fri Oct 04 15:46:32.600962 2019] [authz_core:error] [pid 24484] [client 2a02:x:e183:y:91b6:z:1814:8014:49848] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/webmail/
[Fri Oct 04 15:46:34.087415 2019] [authz_core:error] [pid 24484] [client 2a02:x:e183:y:91b6:z:1814:8014:49848] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/webmail/
Aktiviere ich hingegen Roundcube funktioniert dies nach der Bearbeitung durch die Aufgabenplanung anstandlos. In der Verzeichnisstruktur ist alles aus wie eingangs bei Rainloop.
total 40
4 drwxr-xr-x 10 keyhelp keyhelp  4096 Oct  3 14:25 .
0 lrwxrwxrwx  1 root    root        7 Oct  3 14:25 db-administration -> adminer
0 lrwxrwxrwx  1 root    root        9 Oct  3 14:25 webmail -> roundcube
KeyHelp läuft aktuell unter Ubuntu 18.04.3 LTS und in der Version 19.2.1 (Build 1701).
Ich bin etwas ratlos... welche Logfile könnte noch Aufschluss über das Problem geben?
/Dani
stfn116
Re: Rainloop - 302 Forbidden
Post by stfn116 »
sicher, dass es ein 302 wirft?
von den Berechtigungen sieht alles normal aus, hast du irgendwelche Änderungen an dem System vorgenommen?
Da /home/keyhelp/www/webmail nur eine Weiterleitung auf /home/keyhelp/www/rainloop oder /home/keyhelp/www/roundcube ist, was sagt denn ein:
ls -al /home/keyhelp/www/rainloop
Wobei mich die Fehlermeldung stutzig macht, der Fehlertext gehört normalerweise zu einem Error 403, in der Kombination mit 302 hab ich diesen Fehlertext so auch noch nie gesehen... :?
BTW:
Magst du mal den Inhalt von /etc/apache2/keyhelp/webmail.conf posten?
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Gut, dass du es ansprichst. :-) Die Konfigurationsdatei habe ich wegelassen, weil ich gedacht habe in der Standardkonfiguration von Webmail, spielt diese eigentlich keine Rolle. Sprich der Aufruf im Browser erfolgt über https://servername.domain.de/webmail/
# KeyHelp webserver config file for Apache 2.4
<VirtualHost *:80>
    ServerName webmail
    ServerAlias webmail.*
    Redirect / https://servername.domain.de/webmail/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
    ServerName webmail
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/keyhelp/webmail.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/ssl/keyhelp/webmail-ca.crt
</VirtualHost>
/Dani
Kann es sein, dass dein Browser den Seitenaufruf im Cache hat?
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Guten Abend Tobi,
Leider nein.
/Dani
Blackmoon
Post by Blackmoon »
Die Datei /home/keyhelp/www/rainloop/.htaccess hat bei mir folgenden Inhalt:
Require all denied
Steht bei euch das Selbe drin?
/Dani
Blackmoon
Post by Blackmoon »
heute Morgen kurzer Hand eine frische KeyHelp Instanz aufgesetzt. Dort gibt es im Verzeichnis /home/keyhelp/www/rainloop/ gar keine .htaccess Datei. Ich habe diese auf meinem Produktivsystem erst einmal umbenannt. Sieh da... Rainloop funktioniert nun. Keine Ahnung, woher die datei gekommen ist. :?
/Dani
Blackmoon wrote: Fri 4. Oct 2019, 21:01 Die Datei /home/keyhelp/www/rainloop/.htaccess hat bei mir folgenden Inhalt:
Require all denied
/Dani
Die .htaccess mit o.g. Inhalt kommt, wenn man den Webmail-Client deaktiviert und wird wieder gelöscht wenn man diesen wieder aktiviert.
Ggf. konnte die Datei in deinem Fall nicht korrekt gelöscht werden. Ich konnte es nicht reproduzieren.
Das sieht dann wie folgt aus - bei deaktiviertem Rainloop:
root@dev01:~# ls -la /home/keyhelp/www/rainloop/
insgesamt 24
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 Okt 14 10:32 .
drwxr-xr-x 11 keyhelp keyhelp 4096 Okt 14 10:32 ..
drwxr-xr-x  3 keyhelp keyhelp 4096 Aug  8 09:19 data
-rw-r--r--  1 keyhelp keyhelp   19 Okt 14 10:32 .htaccess
-rw-r--r--  1 keyhelp keyhelp    0 Okt 14 10:32 .htaccess.original
-rw-r--r--  1 keyhelp keyhelp  487 Jul 12 10:13 index.php
drwxr-xr-x  3 keyhelp keyhelp 4096 Jul 12 10:13 rainloop
Bei aktiviertem Rainloop:
insgesamt 20
