Custom PHP Interpreter wir nicht installiert [GELÖST]
Ich nutze KeyHelp 19.2.1 auf einem Ubuntu 18.04 Server
Nachdem ich unter Settings → Configuration → PHP Interpreter erfolgreich PHP 5.6 / 5.6.40 Outdated installiert und wieder deinstalliert habe (mit ein paar Problemen: viewtopic.php?f=5&t=8671) wollte ich nun mal einen anderen Interpreter testen, und zwar "7.2 / 7.2.22"
Nur leider scheint das System das nicht auszuführen, ich habe bereits die Aufgaben manuell gestartet und den Server neu gestartet aber es wir immer nur angezeigt das Schraubenschlüssel-Symbol angezeigt bei den verfügbaren Interpretern.
Re: Custom PHP Interpreter wir nicht installiert
wurden an den Wartungsintervallen ggf. Änderungen vorgenommen? Speziell die "Aufgabenbearbeitung" ist hier von Interesse, üblicherweise läuft diese jede Minute.
update:
Nach einem erneuten Neustart wurde dieser Auftrag nun ausgeführt. Aber leider noch immer keine neuen Interpreter vorhanden.
service cron statusWird der Mastercronjob regelmäßig aufgerufen:
KeyHelp Admin-Bereich -> Systemstatus / Protokolle -> master.log
Sind hier regelmäßige Einträge vorhanden?
Falls ja, versuche einmal die Aufgabe via Konsole zu starten:
php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-repo-updateFalls der Vorgang sehr lange dauern sollte, zum Überprüfen ob ein IPv6 Problem vorliegt (der Download wäre dann sehr langsam) und Link zur IPv6 Problemlösung:
wget -6 https://install.keyhelp.de/testfile100M.binAlexander Mahr
Ja, der Cron Service läuft.
Ja, im log sind regelmäßige Einträge vorhanden:
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> connect db ... success
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> it is time for: update.php
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> processing the job ...
[PID-8276] [16-Oct-2019 17:15:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"Code: Select all
# php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php --force-repo-update
[16-Oct-2019 17:17:19] INFO --> connect db ... success
[16-Oct-2019 17:17:19] INFO --> forced to run "repo_update.php"
[16-Oct-2019 17:17:19] INFO --> it is time for: repo_update.php
[16-Oct-2019 17:17:19] INFO --> >>> trying to run "repo-update"
[16-Oct-2019 17:17:19] INFO --> <<< process already runnin- Jolinar
Dann deaktiviere IPv6 (wie im verlinkten Thread beschrieben) und schau, ob er den Interpreter dann installiert.
